Ambrosius
- 23 Juni 2022
Ich hab hier eine mSATA wo /home seperat gemountet ist und ich hab mal aus Interesse bisschen mit Gsmartcontrol gespielt und paar Werte mit der Main SSD verglichen. Eigentlich wollte ich nur mal eben ein paar Tests durchführen und die liefen alle auch ohne Fehler oder sonstige Auffälligkeiten durch (auch Extended Test). Allerdings ist der Reiter Error Log bei mir rot markiert und gibt komische Fehler aus:
Insgesamt gibt es im Log mehrere dieser Fehler und sie scheinen alle identisch zu sein, und immer mit dem Zusatz device in unknown state.
Keine Ahnung was das zu bedeuten hat. Hat jemand vielleicht eine Idee? LBA_48 taucht immer wieder auf..Hängt das womöglich damit zusammen?
Außerdem habe ich mal in den Attributen geguckt, also die Tabelle mit den RAW Werte um nach Bad Blocks oder Bad Sectors Ausschau zu halten, leider habe ich nicht direkt die Bezeichnung gefunden aber den Wert hier unter der ID 180 mit 8507 Punkten auch nicht gerade wenig. An der Stelle wär ne Legende zu SK Hynix Terminologie evtl hilfreich. GsmartControl meint, dass ein hoher Wert auf hohes Alter oder andere Probleme hinweisen 'kann'.
Weiss jemand wie man das genau deuten soll?
After command completion occurred, registers were:
ER -- ST COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC
00 -- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FEATR COUNT LBA_48 LH LM LL DV DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 e0 00:00:05.010 IDENTIFY DEVICE
f5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 e0 00:00:05.010 SECURITY FREEZE LOCK
ec 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 e0 e0 00:00:04.960 IDENTIFY DEVICE
25 00 00 00 01 00 00 00 00 08 00 e0 e0 00:00:04.940 READ DMA EXT
25 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 e0 e0 00:00:04.940 READ DMA EXT
Error 11676 [15] occurred at disk power-on lifetime: 7146 hours (297 days + 18 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was in an unknown state.
"ID","Name","Failed","Norm-ed value","Worst","Threshold","Raw value","Type","Flags"
180,"Unused Reserved Block Count (Total)","never","100","100","0","8.507","old age","-O--CK"
