X2xx/s (X200/s-260) [S] Jemanden für Display-Tausch auf FHD IPS beim X260
Serious_Sam
19 Feb. 2020
ich suche Hilfe bzw. jemanden, der mir das Display beim X260 tauscht (HD IPS auf FHD IPS).
Bitte mit Preisvorstellung.
Das Display müsste auch eingekauft werden.
Danke
Es ginge auch ein HD IPS, da das derzeitige zerkratzt ist.
Frag mal StarManni wenn er Luft hat kann er das Bestimmt machen.
Sorry Rechtschreibung :-(
Das FullHD-Panel hat z.T. beim X260 andere Abmessungen als das mit HD-Auflösung. Je nachdem welches Panel aktuell verbaut ist müssen auch das LCD Cover und das Displaykabel getauscht werden.
Gut, dann bleibe ich beim HD Display...
Gibts hier im Forum für 40 Euro.
ich bleibe dran...
vielen Dank für den Hinweis.
Mit ein wenig Geschick: …"was nicht passt"....
Ev. Displaykabel muss neu wegen der Länge - Panel-Anschluss seitlich oder mittig, wenn ich mich richtig erinnere - prüfen.
Verbaut ist momentan ein FRU: 00NY414(LG) / LP125WH2-SPT2
Ist das FRU: 00HN856 (IVO) passend?
Ist das die Whitelist? Dann sollte es gehen...
Ich probiere es selbst mit dem Verbauen.
Zum einen: das X260 hat keine Display Whitelist mehr. Du kannst jedes passende Display nehmen.
Die einfachste Lösung: das passende FHD-Display kaufen ;)
Du kannst z.B. dieses Display hier nehmen, was ich vor kurzem hier gekauft habe (Empfehlung aus dem Forum, war wohl eine Zeit lang Foren-Sponsor. Im Moment ist der Shop im Wartungsmodus).
Du brauchst keine zusätzlichen Teile, der Umbau geht in kurzer Zeit. Es gibt eine YouTube Anleitung dazu: Bezel entfernen, Kleber vom Kabel lösen, das Kabel vorsichtig entfernen, altes Display raus, neues rein, Kabel anschließen und das Bezel von unten her wieder einklippsen. Fertig. Hat bei mir 10min gedauert.
Das Display ist deutlich heller als mein originales IPS-HD-Display. Mit dem Blinkwinkel und der Darstellung bin ich sehr zufrieden. Ausgemessen habe ich es nicht. Bei einem Sub-Notebook habe ich aber auch keine extremen Ansprüche.
Ich bin mit dem Umbau super zufrieden.
@Serious_Sam
Ganz oben: ThinkPad X260 FRU......
@Snoere
Da hast du Glück gehabt oder einen Dummy statt int. Akku. ;-/
@Snoere
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wieso habe ich Glück gehabt?
Den habe ich vorher im Bios deaktiviert, stimmt, das steht nicht da. Oder was genau meinst du? Soweit ich mich erinnern kann, kommt die Deaktivierung des Akkus im YouTube Video als Hinweis vor.
