Ruhezustand und Standby nicht zufriedenstellend
vbtricks
15 Dez. 2005
mit 2GB und HM160HC läuft mein T42 jetzt ganz zufriedenstellend mit Vista Business. Einzig Ruhezustand und Standby sind noch ein Ärgernis.
Unter XP war ich es gewohnt, dass ich die Tastenkombination für Standby gedrückt habe und das Notebook war augenblicklich im Standby. Unter Vista wird das Display abgestellt, dann passiert einige Sekunden nichts, dann blinkt die LED für die HDD 10sek, bis dann der Halbmond leuchtet.
Beim Ruhezustand ist es ähnlich. Drücke ich FN+F12, wird das Display sofort ausgeschaltet, dann passiert einige Sekunden nichts und dann wird sicher eine halbe Minute ausgelagert.
Da Vista etwas mehr RAM verbraucht (im Testfall 788MB von 2GB), kann ich ja verstehen, wenn das Auslagern etwas länger braucht. Aber die Pause bevor auf die HDD geschrieben wird, bleibt mir unerklärlich. Genauso, warum für den Eintritt in den Standby-Modus auf die HDD geschrieben werden muss. Der Hauptspeicherinhalt wird doch weiter vom Akku/Netz versorgt.
In der Ereignisanzeige hab ich nichts gefunden, was auf irgendwelche Probleme schließen lässt. Hybrid Hibernate hätte ich noch deaktivieren wollen, wird bei mir aber gar nicht angeboten (ist ja auch unsinnig bei Notebooks).
Edit Und noch was, wenn ich das Gerät aus dem Ruhezustand wieder hochfahre, ist das Display nach dem "Resuming Windows" erst mal abgeschaltet. D.h. erst nach Mausbewegung erscheint der Login-Schirm. Und wenn man nicht schnell genug ist (< 1min), fährt das Gerät gleich wieder in den Ruhezustand.
Für Ideen wäre ich dankbar.
Danke im Voraus,
Stefan
also soweit ich weiss dauert es bei vista so lang in den standby weil vista häufig benutzte anwendungen im arbeitsspeicher geladen hat um beim start der anwendung schneller zu sein.diese müssen natürlich auch erstmal beendet werden wenn das gerät in den standby modus wechselt.der inhalt des speichers wird auf die platte kopiert falls die stromversorgung wärend des standby unterbrochen wird.damit gehen keine wichtigen programteile und dateien verloren wenn der strom plötzlich ausfällt.die dateiintegrität bleibt also erhalten.natürlich führen auch viele dienste die man eigentlich nicht braucht auch zu dieser verzögerung.diese werden nämlich erstmal gestoppt und beim aufwachen wieder gestartet.
Im Energie-Manager musst Du nachsehen.
Gibt's bei meinem T42 nur den für XP und der kennt sowas nicht (Energie-Profile kann ich da auch nicht wechseln, da wohl kein Admin, aber in Vista kann man das Profil eh über das Batterie-Symbol ändern).
