Riss im Gehäuse
Fomer-May
3 Okt. 2005
Tag zusammen, hab vorhin bei meinem R50e einen Riss im Gehäuse gefunden, er befindet sich zwischen Festplattenschacht und DVD-Laufwerk und geht z.Z. bis zum Anfang der Tastatur, verläuft aber knapp darunter.
Muss wohl heute morgen passiert sein, hab nämlich einen leises Knacken aus der Richtung gehört aber gedacht es sei vom DVD-Laufwerk gekommen.
Garantie ist wohl abgelaufen (Kaufdatum 09.2005) obwohl ich eigntlich dachte das es 2 jahre Garantie waren.
Gewährleistung läuft über den Händler oder? Aber nach 6 Monaten muss ich ja beweisen das der Fehler schon beim Kauf vorhanden war. Habs damals bei notebookbilliger.de gekauft, sind die in solchen Sachen kulant?
Was würde denn ein neues Gehäuse kosten, falls sich der Riss vergrössert?
Kann mir aber gar nicht erklären wie es passiert ist hab das Gerät immer pfleglich behandelt, musste nur einmal die Tastatur austauschen und hatte es sonst auch nie geöffnet.
Ich würde...
- Bei notebooksbilliger.de anfragen.
und
- Bei IBM anfragen.
Der Tastaturtausch sollte erwähnt werden, und auch von wem er durchgeführt wurde.
Sollte notebooksbilliger.de ablehnen, und auch IBM aus Kulanz nichts tun wollen, kannst Du den Hotliner gleich fragen was ein Austausch kosten würde. Vielleicht bietet er Dir das Teil auch einzeln an.
Dann kannst Du selbst entscheiden, ob Du es machen lässt oder selber machst. Wenn Du es selber machst solltest Du Dich vorher vielleicht noch einmal umschauen, ob jemand Notebookreste verkaufen will, (kaputtes Gerät ?) und die Preise vergleichen.
Billigere Alternative ist kleben, ich weiß nicht ob es für dein Notebook auch ein Service-Handbuch zum downloaden gibt, das macht die Demontage einfacher. Entweder du traust dir das selber zu oder fragst einen Bekannten. Die alten IBM-Notebooks lassen sich recht einfach demontieren, Risse lassen sich meistens ganz gut und fast unsichtbar beheben wenn man sie von hinten mit einem zwei Komponenten Harzkleber ordentlich verklebt, zur Verstärkung eine Nähnadel oder anderes stabiles mit verkleben, dann hält das bombenfest. Habe so schon mehrere Brüche an einem X30 geklebt, wo die nur wenige Millimeter breiten seitlichen Stege mehrfach gebrochen waren. das ist jetzt stabiler als vorher.
Gruß Reimar
