Review A31p
DerRoggemann
20 Jan. 2007
Hallo ThinkPad Gemeinde,
es sind nun ein paar Tage vergangen seid ich mein A31p besitze,
und weil ich gerade nichts besseres zu tun habe dachte ich mir, ich schreibe ein Review weil es das zum A31p noch nicht gibt.
I. Daten
Bezeichnung: A31p, Typ 2653 N5G
Prozessor: Intel Pentium IV, 1.8 GHz
RAM: 1 GB (2x 512 MB DDR RAM)
Grafikkarte: ATI Fire GL 7800 (64 MB RAM)
HDD: 40 GB 5400 r/pm
Bluetooth: ja
USB: 2x 1.1
Ultrabay: 1x Ultrabay plus (mit CDRW/ DVD Combo), 1x Ultrabay 2000 (serienmäßig leer o. m. Ultrabay Akku)
Display: UXGA TFT (1600x1200)
Betriebssystem: Windows XP Pro SP2
II. Aufrüstungen durch mich:
1. WLAN
2. DVD ROM für die Ultrabay 2000
3. PCMCIA Adapter auf 4x USB 2.0
4. (kommt jetzt) 2nd HDD Adapter m. 60 GB HDD
III. Design, verarbeitung
Das A31p wirkt für mich äußerlich wie ein überdimensional großes T30 gekreuzt mit der R Serie: Ähnlich wie beim T30 ist die hintere Leiste im zugeklapptem Zustand in Glanz gehalten, darunter verbirgen sich die Status LEDs. Außerdem wie beim T30 vorhanden die abgeknickte Ecke hinten links. Das Gehäuse macht einen äußerst stabilen Eindruck, ich habe noch nie einen so fest stehenden Displaydeckel gesehen, dieser allerdings nicht wie beim T30 im Titan/ Gummifinish, sondern wie bei der R Serie aus Hartplastik. Links und rechts befindet sich jeweils einer der Ultrabayslots. Unterhalb des Displays befindet sich im Clearplate die Bluetooth und die Standby LED, sowie ein Taster zum aktivieren/ deaktivieren des Bluetooth. Die anderen LEDs sind oberhalb der Tastatur angebracht, welche der der T2X Serie sehr ähnlich sieht. Auffällig: Links neben der Tastatur sind ein paar Hotkeys in runder Form für zurück, vorwärts, Outlook, IE, Suchen und Media Player vorhanden. Das Touchpad hat den Weg zum A31p anscheinend nicht mehr gefunden. Letztendlich verglichen mit dem "indirekten Nachfolger Z Serie" gefällt mir das A31p vom Design her deutlich besser in Sachen Form und Aussehen.
IV. Mobilität
Bei Notebooks geht es oft vornehmlich um Mobilität. Hier kann das A31p, als Desktopersatz konzipiert, nicht groß punkten. Das Notebook wiegt ca. 3.5 Kilo (je nach AUsstattung), und die merkt man auch. Es ist im zugeklappten Zustand sehr dick (Hinten auf Anschlusshöhe ca. 4.3 cm). Warum der PIV Mobile nicht zu den erfolgreichen Notebook CPUs zählt kann man sehr schön am A31p nachvolziehen. Er verbraucht eine Menge Strom und macht viel heiße Luft...Kurzum: Die Akkulaufzeit ist nicht gerade lang, und der Lüfter, der zwar recht leise ist, hat ab und zu Probleme, das Gehäuse unter Vollast ertragbar kühl zu halten. Beispiel: Ohne Zusatzakkus hält ein normaler Hauptakku bei voller Displaybeleuchtung mit WLAN ohne Laufwerke in Betrieb gute zwei Stunden, wenn überhaupt, trägt man dabei das Notebook auf dem Schoß, so hat man nach zwanzig Minuten nasse Hosenbeine (im Sommer unter Vollast). Thermische Probleme siehe folgender Absatz.
V. Das Hitze- Flexing Problem
Ähnlich wie die T4X Reihe leidet auch das A31p unter Flexing Problemen, die aus der hohen Hitze im Gehäuse resultieren:
Bedingt durch Bauform, hoge Prozessorwärme, relativ starke Grafikkarte und unglücklich übereinander liegende Baugruppen steigt die Temperatur im Gehäuse sehr hoch an. Auch die CPU Temperatur kann hoch in die Neunziger gehen. Bei diesen hohen Temperaturen dehnt sich das Gehäuse aus, allerdings können diesem Vorgang die Platinen nur bedingt folgen.
Daher kann es unter hohen Temperaturen in Verbindung mit leichtem Bewegen des Gerätes dazu führen, dass sich einzelne Lötpunkte der Grafikkarte lösen, diese nur noch aufliegt.
Im Betrieb macht sichd as dann durch einfrieren, Streifen oder Bluescreens auf dem Display bemerkbar.
Maßnahme: Man stellt den Lüfter via TP Fancontrol auf Dauerbetrieb. Das ist zwar nicht akkuschonend, aber da ich persönlich z.B. das Gerät nicht für den Einsatz unterwegs, sondern vorwiegend zum Betrieb unter Netzstrom erworben habe, zu verschmerzen.
VI. Das wichtigste, die Leistung
Und die ist, gerade beim Blick auf`s Preis/ Leistungsverhältnis TOP: Der Pentium IV macht eine Menge Dampf, und in Verbindung mit der starken 64 MB Grafikkarte ist das A31p in meinen Augen ein Geheimtip auch für ThinkPadler, die gelegentlich der Spieletrieb packt.
Sehr viele Spiele, die in den T4X und R5X mit den verbauten 7500er und 9200er Grafikkarten aufgrund der 32 MB Grafikspeicher unmöglich sind, laufen problemlos und durchaus annehmbar auf dem A31p. Ein paar Beispiele:
Schlacht um Mittelerde, Auflösung 1024x 768, Details Ultrahoch, Battlefield 1942, Fifa 07, Need for Speed Most Wanted und sogar Need for Speed Carbone, allerdings mit niedrigen Details aber flüssig, auch Counter Strike Source habe ich kurz angespielt.
Mehr konnte ich bis jetzt nicht testen, wird ggf. nachgereicht.
Das hat mich dann doch sehr positiv überrascht. Will man diese Leistung mit T4x oder R5X erzielen, muss man schon zu den T4Xp Versionen oder R50p oder R52 mit X300 greifen, wo vermutlich noch etwas mehr möglich ist, bei allerdings deutlich höheren Kosten.
Wem das nicht reicht, der kann auch CPU mäßig noch höher stapeln: Bis zu 2.0 GHz wurde verkauft, bis zu 2.2 GHz sind offiziell möglich, und mittlerweile weiß ich dass auch 2,6 GHz funktionieren. Wie man dann allerdings das Hitzeproblem lösen will, muss man sich selbst ertüfteln...
Ein weiteres plus: Filme, die auf dem riesigen Display, auch dank FlexView einen großen Spaß machen, auch deshalb weil z.B. die Lautsprecher für mich bisher ungeahnte Qualitäten hervorbringen, deren Klang mit bisher bekanntem nicht zu vergleichen ist.
Zur Leistung sonst: Mit starker WLAN Karte ist arbeiten T4X like kein Problem, durch den vielen RAM geht auch Multitasking beim surfen gut. Wer viel mit Datenträgern arbeitet, der sollte sich für ca. 15 ? eine USB 2.0 Karte besorgen.
Noch ein riesen Vorteil den NUR das A31p bietet: Es ist (meiner Meinung nach) das einzige ThinkPad, welches Direktes Brennen Fly on Fly, also vom leselaufwerk ins Brennerlaufwerk ermöglicht. Hierzu benötigt man lediglich ein zweites DVD ROM für die Ultrabay 2000.
Brauch man dann doch mal längere Akkulaufzeit, so kann man beide Laufwerke rausnehmen, und somit zwei Zusatzakkus einsetzen, mittlerweile recht günstig, mit denen man auch zumindest die 4 1/2 Stundenmarke problemlos erreichen sollte. Auch denkbar: Via 2nd HDD Adapter eine zweite oder sogar eine dritte interne Festplatte anschließen, natürlich Hot Swap im Betrieb.
Und VII, das Fazit:
Ein echtes Schwergewicht, dass es aber wahrlich in sich hat, vor allem zu dem Preis. Wer einen Desktopersatz sucht, kann m.M. kaum einen besseren finden. Das A31p ist ein durchaus spielefähiges Notebook mit beachtlichem Multimediapotential. Die zwei Ultrabayschächte geben ihm ein riesen plus an Flexibilität, das 1600x1200 Pixel Display ist unter Notebooks exklusiv.
Ein muss allerdings der Dauerlüfter, sonst ist der Spaß schnell vorbei.
Ich bin, wie kaum zu verbergen von dem Gerät begeistert. Verglichen mit dem Z60m, über welches ich auch schon einen Bericht geschrieben habe, würde ich dieses, obwohl ca. 3 - 4 Jahre älter, jederzeit vorziehen.
Nach zahlreichen T2X und T4X, einem Z60m, einem R52 und einem 600X ist das das mit Abstand vielseitigste ThinkPad.
Danke fürs Lesen, Kommentare und Erfahrungsabgleich sind erwünscht.
Tüte kann das ja mal wieder zu den Reviews stellen :D
Gruß Fabian
Edit:
rechtschreibung, Ergänzung, Galerie.
Schön die wichtigsten Punkte auf einen Nenner gebracht. Ein kleiner Schönheitsfehler: Es gibt noch andere Three-Spindle-Systeme von IBM, mit denen man on the fly DVD's brennen kann, z.B. A30p ;) Spass beiseite: Nach dem A31p gab es so etwas tatsächlich nicht mehr. Der läuft ja auch mit 480 GB Festplattenkapazität.
Ich halte es aus eigener leidvoller Erfahrung für sehr nötig und richtig, das Hitzeproblem deutlich anzusprechen. Habe selbst dazu erst im aktuellen LinuxUser einen Beitrag veröffentlicht. Dieses Problem ist aber nicht A-Serien-spezifisch. Bei den T-Modellen (T30) und R3x und R4x passiert das genauso, wenn auch nicht ganz so stark durch die GPU bedingt, weil die dort leistungsschwächer ist. Letzte Woche habe ich übrigens von einem Kunden einen knapp 3 Jahre alten R50p mit "garbled screen" bekommen. Auch dort der Hitzetod, trotz Centrino. Beim R40 hatten wir es auch schon mit Centrino. Das ist also nicht P IV-M-spezifisch.
enrico65
Die ThinkPad A3Xp Serie war bzw ist einzigartig.
Du hast so ziemlich alle Vorzüge beschrieben. 2 UltraBays etc. aber nur der linke kann den 2. UltraBay-Akku aufnehmen.
Mein A30 hat noch den UltraPort über dem Display (hat der A31p das nicht mehr?) und die A3Xp hat noch einen S-Video Eingang (konnte damit schon einige alte Hi8 Bander digitalisieren.
Firewire-Anschluss gibt es auch. Welche ThinkPads haben überhaupt noch Firewire?
Fact ist, dass ich den A30p mit allen Optionen nutze. Mal mit bis zu drei Festplatten (120+80+80GB) oder wahlweise mit einem DVD-Mulitlaufwerk.
Mit der ThinkDock kann man alles sogar simultan angeschlossen haben.
Einfach durchdachte richtungweisende Konzepte damals bei IBM.
Mal sehen wie lange der A30p noch ein vollwertiger Desktopersatz sein kann.
Jetzt wo ich auch einen LG M220WA habe vermisse ich lediglich den DVI-Ausgang.
Weiterhin viel Spass mit den ThinkPads
Danke für eure Kommentare !
@ enrico65: Hast Recht, das A30p auch.
Nungut, was das Hitzeproblem betrifft magst du auch Recht haben. Ich denke es wird immer problematisch wenn hohe Taktraten auf bauartbedingt schlechte Anordnung der Komponenten treffen...
@ kappatec:
Stimmt, der eine ist nicht Ultrabay 2000 sondern Ultrabay plus...
Ist mir auch gerade aufgefallen. FireWire ist auch dran.
Den Ultraport hab ich auch am A31p.
Habe allerdings noch niemanden mit so einer Kamera gesehen.
Gruß Fabian
Ich hatte eine solche an meinem T23 und habe sie auch forumsintern weiterverkauft. Bei Google kann man sich Bilder ansehen. Die Kamera für den Ultraport ist wirklich gut, jedenfalls für das T23, was ein weniger schwächer auf der Brust ist und "nur" USB 1.1 hat. Von der praktischen Seite her genial.
Schade, dass es so etwas heute (also für das T60) nicht mehr gibt.
Ich habe mir kürzlich mal den brandneuen T61p angesehen, und zwar mit dem WUXGA-Display. Obwohl kein FlexView mehr (die werden nicht mehr hergestellt), ist das Display ähnlich gut wie beim A3xp. Aber ansonsten hat es mich nicht begeistert. Das Keyboard wirkt schwammiger, die farbigen Streifen an den Maustasten fehlen (bei schlechten Lichtverhältnissen gefährlich, weil man dort trotz ThinkLight die falsche Taste erwischen kann), und es sind halt so ziemlich alle wichtigen Anschlüsse "wegrationalisiert". Fazit: Die 3000,00 ? kann ich besser anlegen. Hoffe, dass ich noch einen neuen A31p bekomme, da dürften die letzten Kontingentgeräte wohl demnächst weggehen.
Gutes Review!
Die Tankpads haben mich schon immer ein wenig neidisch gestimmt, was die Features angeht; speziell bei meinem T30 hätte ich mir damals - ob des fehlenden USB2.0 - zumindest Firewire (wie es das A3xp hatte) gewünscht. Den selben Cardbuscontroller mit Firewire hatten die ja ebenfalls schon eingebaut, nur eben nicht den Port nach draußen :-/
Die abgeknickte Ecke vermisse ich irgendwie auch - war halt einfacher damit, das TP in die Tasche zu schieben als ohne. X-D
Gab es eigentlich (abgesehen vom Flexing/Hitze-Problem) weitere bekannte Kinderkrankheiten ála "2. RAMSlot defekt" wie beim T30?
Ich habe auch ein A31p. War damit sogar so sehr zufrieden, dass ich meinen Desktop PC komplett aufgelöst habe.
Das Hitze-Problem dass du beschreibst macht mir allerdings ein paar Sorgen... da habe ich erhlich gesagt noch nie drauf geachtet. Meinst du mit TP Fancontrol dieses Programm hier http://sourceforge.net/projects/tp4xfancontrol/ ?
@kappatec:
Sporadisch gibt es noch neue A31p zu den üblichen Konditionen bei IBM selbst und ein paar Business-Partnern. Das sind Kontingentgeräte, die IBM für den Fall eines Defekts von baugleichen Rechnern bei Großkunden vorgehalten hat. Die Verträge von Financial Services mit den Großkunden laufen i.d.R. über drei Jahre. Was dann noch an Kontingentgeräten übrig ist (also quasi drei Jahre lang im Lager ovp und versiegelt stand), wird von IBM selbst und über einige Business Partner angeboten. Die ausgebuchten Geräte vom Großkunden selbst wandern dann nach den drei Jahren üblicherweise zu Geodis, nach eigenen Angaben eines der größten Recycling- und Entsorgungsunternehmen Europas, und dort kaufen dann Reseller wie Lapstore diese Systeme.
enrico65
Da hast du Recht Enrico.
Lapstore ist denke ich abermal einfach zu teuer.
Ich denke Ebay ist ein Pokerspiel. Ich habe ein tolles Gerät mit Traumausstattung für 300 ? bekommen, dazu kenne ich mich noch ganz gut aus und kann Defekte selbst in Angriff nehmen. Wenn alles so funktioniert ist das ein unschlagbarer Preis. Wenn du aber Pech hast, und bekommst eine Gerät mit starken Gebrauchsspuren, welches nach zwei Wochen das Flexing Problem bekommt, verfluchst du ebay.
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Und wenn, dann würde ich jetzt auch nur noch ein p Modell kaufen, denn mit der 16 MB Grafik ist ein großer Haufen der Vorteile dahin.
Die Fire GL öffnet dagegen ganz neue Pforten...
Gestern Nacht, zwei Stunden übers Internet
Age of Empires III gespielt, ohne Probleme mit schöner Grafik.
Na gut, der Tisch hat mal wieder etwas Politur ausgeschwitzt aber nunja, man muss Opfer bringen.
P.S.: Wann schmilzt eigentlich Hartplastik ?? ;)
Gruß Fabian
...Der heute seinen letzten Tag im Deutschen Lande hat (vorerst zumindest)...
Edit: Ist Tüte eigentlich faul geworde ???
@DerRoggemann:
Natürlich ist Lapstore zu teuer. Die haben kürzlich, als ich wieder für den Kauftest auf der Lauer lag, wochenlang für 599,00 ? zuzügl. Versand A31p angeboten. Die Geräte stehen jetzt nicht mehr bei ebay drin, wohl aber noch in deren Shop. Was sagt uns das?!!! Für deutlich weniger als diese 599,00 ? bekommt man die Kontingentgeräte (sofern sie verfügbar sind), und das mit drei Jahren Garantie, keine ausgelutschten Kisten von Geodis mit dem berühmten roten Aufkleber, in OVP und Versiegelung mit allen Treibern, Dokus etc. Das einzige Problem ist, dass die A31p nur noch sehr sporadisch angeboten werden. IBM selbst hat mich für den Kauftest an einen Business Partner in Australien verwiesen, der noch angeboten hat. Die Geräte sterben langsam aus in neuer Kondition. Aber wer jetzt z.B. R50p mit UXGA haben will, dem kann man ein Kontingentgerät durchaus empfehlen.
Ebay kann ich auch nicht empfehlen, es sei denn, man sichert sich vorher mit detaillierten Nachfragen beim Verkäufer ab und kauft nur im Inland, um den Verkäufer bei einem Betrugsversuch dingfest machen zu können. Da muss man höllisch aufpassen.
Hier im Forum habe ich mit einem A30p sehr gute Erfahrung gemacht, aber da haben andere auch schon Reinfälle erlebt.
Die Unterschale ist übrigens nicht aus ordinärem Hartplastik, sondern aus glasfiberverstärktem ABS. Trotz allem: kühlen, kühlen, kühlen. Bei mir wird er im normalen Betrieb CPU/GPU-seitig nicht mehr wärmer als 50°C.
@qnmedia:
Ja, das ist die Windows-Version. Unter Linux habe ich das Problem gerade diesen Monat in der Zeitschrift LinuxUser detailliert beschrieben. Der Beitrag ist mit Foto eines durchgebrannten A21p online zu lesen unter http://www.linux-user.de. Unter OS/2 und eComStation befindet sich ein Programm in Entwicklung, ist aber noch nicht verfügbar.
@schimmi:
Nein, das Problem mit der 2. Speicherbank ist T30-spezifisch. Das gab es bei keinem A-Serie-Gerät. Kinderkrankheiten gab es bei den A-Geräten keine, allerdings hat IBM selbst wegen Explosionsgefahr des Akkus bei A30-Modellen dringend davon abgeraten, Akkus von Drittherstellern zusammen mit altem BIOS zu verwenden. Dort gab es das Problem, dass die Ladezustände nicht korrekt ausgelesen wurden, und zwar nur bei einigen Billig-Akkus mit Placebo-Elektronik. Also eigentlich kein IBM-Problem. Ist auch behoben.
enrico65
Wie gut dass ich mittlerweile 2 Stück davon hab.
Nachtrag: Tüte IST faul geworden... ;)
Gruß Fabian
