Remotedesktop Fehlermeldung [gelöst]
BitKiller
24 März 2008
ich möchte mit einem X220 auf ein W520 zugreifen.
Eingerichtet habe ich die Remoteunterstützung nach diversen Anleitungen,
jedoch bekomme ich in jeder Richtung folgende Fehlermeldung:
Komische Sache ist auch die Firewall:
Die Remoteunterstützung ist bei der Firewall aber aktiviert:
Kann wer einem nicht-Netzwerkprofi weiterhelfen?
Danke!
hast du bei Bild2 mal aktiviert, dass sich jede RDP-Version verbinden kann?
Kannst du das andere NB via Ping erreichen?
fusi
Bist du sicher, dass das verbundene Netzwerk als Privat/Arbeitsplatz festgelegt ist und nicht als öffentliches Netzwerk? Versuch es testweise nochmal, nachdem du die Ausnahme auch bei öffentlichen Netzwerken aktiviert hast!
Gibst du den Hostnamen oder die IP an? Falls ersteres, hast du mal die Verbindungen unter Angabe der IP-Adresse versucht?
mfg Moskito
@fuuussiiidiel:
Habe mal jede RDP-Version aktiviert - selbe Fehlereldung.
Der Ping funktioniert in beide Richtungen.
@Moskito:
Das Netzwerk ist als Privat/Arbeitsplatz festgelegt.
Eine Änderung auf öffentliches Netzwerk bringt die gleiche Fehlermeldung.
Auch wenn die IP-Adresse des anderen Notebooks eingegeben wird ändert nichts.
Ein WWAN-Router ist auch noch im Spiel, der hat aber glaube ich nichts damit zu tun.
Mir ist jetzt Folgendes beim Bild der Firewallausnahmen aufgefallen:
Du hast dort die Remoteunterstützung als Ausnahme hinzugefügt, nicht jedoch den Remotedesktop!
Aktivier die Ausnahme beim Remotedesktop und alles sollte funktionieren.
mfg Moskito
Remotedesktop habe ich gar nicht auswählen können, siehe 3.Bild oben.
Habe jetzt mstsc.exe dazugefügt und jetzt steht Remotedesktopverbindung zur Auswahl:
Die Fehlermeldungen bleiben aber in beiden Richtungen.
funktioniert es mit deaktivierter FW?
(auf beiden seiten deaktivieren... wenn der Client nicht rauskommt kann die tür beim server noch so weit offen stehen)
die meldung ist normal... die rechner kennen sich einfach nicht (da sie gerade keine zertifikate einer gemeinsam vertrauten CA verwenden, sondern von den rechnern für diese verbindung/anwendung selbst erstellt/signiert wurden)... bestätigen und passt
-> jetzt musst du nur die FW richtig konfigurieren... ^^
Remotedesktopverbindung nützt dir nichts, das ist der Client (mstsc.exe).
Du suchst diesen Eintrag hier:
Wenn dieser nicht auftaucht, deaktivier Remotedesktop in den erweiterten Systemeinstellungen und aktiviers dann nochmals.
@Meldung ohne Firewall
Die Meldung dient dazu die Authentizität des Clients festzustellen.
mfg Moskito
Vielen Dank mal für die Antworten! :thumbup:
Den FireWall Eintrag "Remotedesktop" habe ich nicht.
Welche .exe muss ich in der Firewall dazu eintragen?
Das Problem ist, das ist kein Programm welches du einfach so auswählen kannst. Daher sollte eigentlich eine vordefinierte Firewallregel für den Remotedesktop existieren. Ist diese bei beiden Computern nicht vorhanden?
Du hast folgende Möglichkeiten:
1. Versuchen über eine Konsole mit Administratorrechten die Regel zu setzen:
netsh firewall set service type = remotedesktop mode = enable
(Meldung über veraltete Syntax einfach ignorieren. ;) )
2. Manuell eine Regel in "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit" erstellen für Akzeptierung der eingehenden Verbindungen auf Port 3389
mfg Moskito
//edit
@HMM User
mstsc.exe ist der Client, dieser ist aber nicht das Problem...
Welche OS ist das eigentlich Windows 7? Wenn ja dann kannst du auch nochmal in den erweiterten Einstellungen nach dem Remotedesktop Punkt suchen.
Einfach unter -> Systemsteuerung-> Windows Firewall-> Erweiterte Einstellungen (auf der Rechten seite)
@Moskito:
Remotedesktop existiert bei beiden Rechnern nicht (gleiche Clean-Install).
Zu Punkt 1:
In der Firewall taucht "Remotedesktop" noch immer nicht auf.
Zu Punkt 2:
Funktioniert! > Gelöst!
Vielen lieben Dank! :thumbsup:
Ist leider meine erster Remotedesktop überhaupt.
Ist es normal, dass beim Remotedesktop mit dem MediaPlayer keine Filme normal abgespielt werden können?
Mit dem VLC-Player bekomme ich auch nur ca.3 Frames/s.
Bei der Übertragungs/Leistungsrate habe ich überall Maximum eingestellt.
also ich würde die medien im netzwerk freigeben und dann von dort abspielen... vlc ist ja problemlos netzwerkfähig... der remotedesktop ist eben nicht ausgelegt um vollbildveränderungen zu versenden...
der mediaplayer ist sogar in der lage auf anderen upnp-geräten medien abzuspielen (zB einem anderen mediaplayer) RDP ist da wirklich der schlechteste weg. ^^
Habe jetzt die Ursache für mein Win7 Problem gefunden:
Habe mit rt7lite das SP1 integriert und einige Funktionen wie Spiele, Begrüßungscenter etc. entfernt, aber nichts Netzwerk-, Firewall- oder Systemmäßiges.
Wenn nur das SP1 integriert wird und sonst nichts an der Installation verändert wird, treten meine entstandenen Probleme nicht mehr auf.
Mich hat es schon gewundert, dass ich anscheinend der einzige mit dem Problem war.
Wieder was dazugelernt...
Nochmals Danke für die Hilfe! :thumbup:
