Linux recordmydesktop wird installierte, lt. Synaptics - aber keine Funktion
  • Ersteller Ersteller flötotto
  • Erstellt am Erstellt am
Linux Betriebssystem
F
flötotto
Guest
recordmydesktop wird installiert - hat aber unter debian11 keine Funktion -
lt. synaptics lässt sich das Programm problemlos installieren, wie auch auf
manjaro, ubuntu, peppermint usw. problemlos nutzen
Was ist die Ursache ? ( im System ist das Programm auch nicht sichtbar )
Aber warum dann installiert, lt. Synaptics ?
? ist das die offizielle Seite von recordMyDesktop?
Definiere "keine Funktion". Was spuckt's im terminal aus, wenn du's von dort startest?
Du machst ein Terminal auf und tippst dort "rdesktop" + <enter> ?
marc@mb:~$ recordmydesktop
Command 'recordmydesktop' not found, but can be installed with:
sudo apt install recordmydesktop
Viel Erfolg!
komme da nicht weiter;
muss ich da was kompilieren ?
ps. wäredie erste Distribution, wo der Rekorder hängt, bzw. sich nicht bedienen lässt
Was das Problem ist und wie es möglicherweise zu lösen wäre steht doch in der Fehlermeldung.
Übrigens wäre es sehr nett, wenn du Textausgaben im Terminal nicht in einer Bilddatei auf einer Webseite versteckst, die Javascript benötigt.
In einem Linuxforum würdest du damit 90% der potenziell Antwortenden vergraulen.
Ne - nur das eintippen, was da steht:
recordmydesktop --no-sound
Dann nimmt das Tool halt ohne Ton auf oder Du kennst Deine Soundkarte, dann kannst Du diese als Option ebenfalls mitgeben. Vermutlich bekommst Du etwas mehr über mögliche Optionen heraus, wenn Du die Manpage oder die Hilfe aufrufst:
man recordmydesktop
recordmydesktop -h
oder --help
Bei einer standard Debian 11 Installation wird es nicht funktionieren. recordmydesktop ist nur für X11 und nicht für Wayland.
Du kannst natürlich einfach den in Wayland eingebauten Screenrecorder benutzen:
  1. Press Ctrl+Alt+Shift+R to start recording what is on your screen. (A red circle is displayed in the top right corner of the screen when the recording is in progress).
  2. Once you have finished, press Ctrl+Alt+Shift+R again to stop the recording.
  3. The video is automatically saved in your Videos folder in your home folder, with a file name that starts with Screencast and includes the date and time it was taken.
Man kann auch X11 auswählen bei der Anmeldung (selbst schon lange nicht mehr probiert) ... ;)
Hat Arch wayland integriert ?
habe recordmydesktop installiert. Die Tastenkombination müsste die Gleiche sein vs. debian?
finde die Option gar nicht mal schlecht ...4xTasten und dann Start
ps. habe neben dem recordmydesktop den " simpleScreenRecorder "
installiert. Der tut grafisch auch ganz gut und man kann einen
bestimmten Sektor wählen. löblich
