Taaag,
Mein Rechner hakt gelegentlich. Dabei ist er keineswegs überfordert. Ich spreche hier von Textandwendungen und so Zeugs. Wenn ich dann was tippe oder einen Reiter wechsle, habe ich manchmal eine oder zwei Sekunden Verzögerung. Das scheint daran zu liegen, daß die Festplatte anläuft und was in die Auslagerungsdatei geschrieben wird, oder daraus gelesen. Kann das sein? Jedenfalls leuchtet dann meist das Festplatten-Symbol und man hört eben auch die HDD anlaufen.
Ich benutzet zwei Programme, um meinen Rechner von innen schön zu machen: Notebook_Hardware_Control und Cacheman. In ersterem habe ich unter "Harddisk"->"enable Spin down" eingestellt. Damit ist der Rechner schön leise, weil die HD sich auch immer wieder beruhigt. Im Cacheman habe ich z.B. "Disable executive paging" aktiviert, was laut Anleitung die Auslagerung von Systemdaten verhindern soll - wenn ich das richtig verstehe:
"Parts of system code and device drivers can be swapped out to paging file when the system needs more RAM. The system slows down when it needs that code or drivers since it must load them from the paging file. Windows stops while the required code is swapped in or out of RAM dependent on very long hard drive access times. If you have more than sufficient RAM, disabling Executive paging should improve performance."
Nur, das System ist keineswegs ausgelastet, wie ich schon erwähnte: der Speicher (1GB) ist meist nur zu 25-30% belegt, die CPU läuft meist bei unter 10%. Warum benutzt das System dann eine Auslagerungsdatei? Kann es nicht einfach mal erst den Speicher vollschreiben?
Wenn ich z.B. einen Film vom DVD-Laufwerk kucke - ohne Haker - ist stäntig die Festplatte leicht am flackern, also es werden immer Kleinigkeiten gelesen oder so. Mir kommt das irgendwie so überflüssig vor. Aber das Laufwerk bleibt halt nicht stehen und der Film hakt nicht.
