RAM vom T22 in T23 verwendbar
alxk
9 Dez. 2005
Hallo!
Kann ich den RAM aus einem T22 (2 x 256 MB) problemlos in ein T23 stecken?
Danke für alle Infos, Erfahrungsberichte usw. :-)
Alex
Wenn's sich dabei um die "originalen" Bausteine handelt, sollte es Schwierigkeiten geben. Beim T22 arbeitet der RAM mit 100 MHz Takt, bei T23 auf 133 MHz. Anders herum wär's kein Problem, in der Konstellation: schwierig aus der Ferne zu beurteilen. ;)
Danke für die Antwort!
Es sind Original-IBM-Chips mit 100 MHz. Ist das T23 an dieser Stelle nicht abwärtskompatibel?
Alex
Hallo alxk
FRU 33L3070 ? : läuft mit 100MHZ.
Die 256MB Rams mit 16 Chips sind sehr wertvoll ,
es gibt sie auch als 133MHz (noch seltener als die 100MHz)
Du bekommst für den Erlös schon fast 2x 512/133MHZ ...
2 Riegel a 256MB/133MHz mit 8Chips gibts für`n Apple +`n Ei.
M
fG tom_k
Das T23 braucht 133MHZ-Ram.
133er Ram Riegel sind Abwärtskompatibel, die könnte man auch in ein T22, welches 100MHZ Riegel braucht, einbauen, aber nicht umgekehrt!
OK, dann geht es offenbar nicht und ich muss mir was anderes einfallen lassen.
Vielen Dank für die Antworten! :-)
Alex
[quote='BachManiac',index.php?page=Thread&postID=60744#post60744]Das T23 braucht 133MHZ-Ram.
133er Ram Riegel sind Abwärtskompatibel, die könnte man auch in ein T22, welches 100MHZ Riegel braucht, einbauen, aber nicht umgekehrt![/quote]
Ich hole diesen Thread nochmal aus der Versenkung, da ich eine Frage hierzu habe.
Ich habe heute morgen zwei 256MB 32x64 133er Riegel bekommen und in meinen T22 eingebaut. Leider startet das Gerät dann nicht mehr.
Baue ich einen wieder aus und nehme einen der vorhandenen 128MB 100er Riegel, startet er und zeigt mir im BIOS 384MB an. ?(
Um es ein bißchen konkreter zu machen:
Wenn ich in den oberen Slot den 256er und den unteren Slot den 128er stecke, springt er an und zeigt mir 384MB an, egal welchen der beiden 256er ich oben verwende (mit oberem Slot meine ich den der Frontseite, mit unterem Slot meine ich den der Rückseite zugewandten Slot).
Woran liegt das?
Was kann ich tun?
Würde mich auch interessieren!
Ich habe die letzten Wochen mein T23 mit je einem PC133 und PC100 RAM-Modul ohne Probleme betrieben, nur mein A20m mochte das PC133 Modul auch nicht.
