Ram Speicher Problem R51 Hilfe Komme nicht weiter? [Gelöst]
robiv8
28 Jan. 2006
Hab da ein kleines Problem mit meinem Notebook R51 2887K2G
Es waren 2 x 256 MB Verbaut und damit funzt es einwandfrei.
Jetzt hab ich gestern 1 MDT 1GB Speicher DDR1 PC2700 gekauft und unten eingebaut. Danach gab es Sporadische abstürze was mich dazu bewog
den Memtest von ner Knoppix 5.2 zu machen. Und siehe da es kamen lauter Rote fehler X(
So! Heute hin und gegen einen Markenspeicher Mushkin getauscht. 1x 1024MB SO-DIMM Mushkin PC333 CL2.5 16Chip
Jetzt hab ich das selbe problem wie vorher??? ;(
Mal Startet es gar nicht, (Schwarzer Bildschirm) mal nur bis Laden von WinXP dann absturz.
Habs auch alleine reingetan ohne denn anderen Speicher, das Gleiche? Oben wie unten.
Frage? Wo liegt mein Problem, oder muß ich beide Bänke belegen mit dem selben speicher? ?(
Hilfe
Gibt es links zu 1 GB Riegeln die Definitiv laufen müssten? aber ohne das ich arm werde :rolleyes:
Du meinst es liegt am Verwendeten Speicher? OK
aber 66.64 EUR für ein 1GB Riegel X( im Vergleich der zich anderen Marken und Modele für 30-40€ :huh:
Ist das der Preis dafür das man ein ThinkPad benutzt ? hmm..
Also bei all den Thinkpads, die ich hab/hatte gabs noch nicht einmal dieses Problem ! Da war NoName Ram und Markenram dabei, mit und ohne FRU usw... Aber kann schon sein, dass du da zwei Blindgänger erwischt hast..
OK Danke für eure Tips und INFOS :)
hab jetzt Rausbekommen das für die TPs Kingston, Transcent und Hynix von IBM Zertifiziert und freigegeben sind!
Hab jetzt 2 x 1GB von Transcend für je 40,60€ (81,20€) gefunden und bestellt. Telefonische Auskunft des Shops
bestätigt für meinen TP das dieser läuft und auch von IBM freigegeben ist.
Mal schauen wenns da ist meld ich mich wieder obs funzt :S
PS: falls es einen interessiert Shop ---> www.memoryking.biz
Also Funzt Einwandfrei -Hynix
