T5xx (T500-550 ohne "p") Ram Speicher: Double Rank drin - Single Rank möglich ? Dann welche Konsequenzen ?
lenfr
28 Jan. 2022
möchten einen zweiten T520 bestücken.
Ram Speicher: Double Rank Speichermodule sind normal drin - 2Rx8
Sind Single Rank Module 1Rx8 auch möglich ?
Wenn ja, mit welchen Konsequenzen, Nachteilen , Vorteilen können die betrieben werden ?
Geht problemlos ,bloß die Intelgrafik läuft dann nicht im Dualchannel Modus .
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es da Nuancen bei dieser Generation.
Wenn du 8GB-Module verwenden willst, sollten die dual-rank sein. Bei kleineren Modulen ist es egal.
Falls du single- und dual-rank mischen willst, musst du mit messbaren Leistungseinbußen rechnen. Wie viel hängt wie immer vom Anwendungsfall ab. Dual-channel verlierst du dadurch nicht. Läufst aber eher Gefahr, dass das Ganze nicht läuft.
Weiterer Vorteil von dual-rank Speicher: dank rank interleaving ist die Speicherbandbreite mit einem DIMM pro Kanal etwas höher als mit single-rank. Gleiche Transferrate vorausgesetzt. Auch hier ist der Unterschied nur im messbaren Bereich, nicht "spürbar".
tl;dr: single-rank Speicher bringt mMn nur Nachteile, speziell für diese Generation.
