W530 RAM Probleme nach Upgrade
TP_CAD
22 Mai 2013
im Zuge des Win10 Uprgrades habe mich auch entschlossen Festplatte und RAM aufzubessern (Vorher ab Werk ein 8GB Riegel jetzt ein zweiter Kingston HyperX 8GB dazu). Hat soweit auch alles funktioniert und alle Hardware Tests im Bios haben zunächst keine Fehler angezeigt. Allerdings ist jetzt das TP bei dem Hardware-Scan des Solution Centers abgestürzt. Danach habe ich nochmal während dem Start den Lenovo Hardware Test durchgeführt und bei dem Memory Quick Scan kommt immer ein Fehler. Hier das Log-File:
START TESTS
20160616T130711UTC MESSAGE TESTED_SIZE: 15,998 MB
20160616T130711UTC START QUICK_RANDOM_PATTERN_TEST
20160616T130711UTC ERROR - ADDRESS 0x00000003A85107E0
20160616T130711UTC ERROR - WROTE 0x476F16FFBF41AE0B, READ 0x476F16FDBF41AE0B
20160616T130733UTC STOP QUICK_RANDOM_PATTERN_TEST FAILURE 22 S
STOP
Wenn ich den Test ein zweites Mal durchführe sind komischerweise nur noch 8,000MB verfügbar und keine Probleme. Woran könnte das liegen? In Windows werden immer 16GB angezeigt.
Ein wechseln in einen anderen Steckplatz hat keine Abhilfe gebracht und ohne den Kingston läuft der Test problemlos durch. Ist hier schlicht und einfach der RAM defekt? Oder kann ich noch etwas probieren? (Memtest hat auch nach kurzer Zeit einen Error gefunden)
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Moritz
Die Schlussfolgerung dass der neue RAM einen Schuss hat drängt sich auf bei dem was du beschreibst. Du kannst ihn noch alleine testen (Memtest86+ reicht), vielleicht ist er ja einfach inkompatibel zu deinem alten RAM. In dem Fall solltest du die 2 Wochen Frist für eine Rückgabe nicht verstreichen lassen.
Eventuell auch nochmal ausbauen, Kontakte prüfen/reinigen und wieder einbauen. Hat mir auch schon geholfen, einfach nochmal neu stecken...
Ansonsten auf jeden Fall MemTest drüberlaufen lassen... Mal über Nacht...
Danke für die schnellen Antworten. Umstecken hatte ich wie eingangs beschrieben schon erfolglos getestet.
Habe wie von padinc empfohlen den neuen RAM noch mal einzeln mit Memtest geprüft und auch in dieser Konfiguration wurden schnell Errors gefunden. Damit ist wohl klar, dass der RAM defekt ist und geht zurück... Werde berichten, ob es mit dem Ersatz auch Probleme gibt.
Hat jemand Erfahrung mit dem RAM (KINGSTON HyperX Impact Black 8GB SO-DIMM 1600 MHz DDR3L CL9)?
Kann es sein, dass DDR3L statt DDR3 Probleme macht? Eigentlich sollte hier ja nur die Spannnung etwas geringer sein und da er sogar günstiger war, habe ich mich dafür entschieden.
Das W530 betreibt den RAM mit 1,5V, auch wenn du DDR3L reinsteckst. Deshalb ist DDR3L "abwärts"kompatibel zu 1,5V Betriebsspannung. In dieser Richtung darf das keine Probleme verursachen.
Anders wäre es wenn du normalen SODIMM DDR3 in einem Notebook betreiben willst das DDR3L braucht. Das geht in der Regel nicht.
Ich hätte dir diesen RAM empfohlen: http://geizhals.de/crucial-so-dimm-8gb-ct102464bf160b-a708290.html?hloc=at&hloc=de
Bist du dir da sicher? Laut CPU-Z läuft der DDR3L nämlich mit 1,35V und der originale RAM mit 1,5V ich weiß allerdings nicht, ob diese Werte tatsächlich vom Programm gemessen werden.
Bin am Überlegen, ob gleich zwei neue RAM bestelle und den originalen ersetze, damit das System stabil läuft. Danke für die Empfehlung!
Ja, ich bin sicher. CPU-Z zeigt bei den RAM-Spannungen keine Messwerte an sondern das was im SPD einprogrammiert ist.
Hab ich mir ja schon gedacht, danke für die Bestätigung!
