X2xx/s (X200/s-260) RAM Problem / welches 4GB Speichermodul für X220?
FanOfThinkPad
24 Aug. 2011
der neue X220 hat ein Problem: Wenn beide 4GB-Speichermodule (von Samsung und von Nanya) zusammen eingesetzt werden, stürzt er ab.
Ist das 'normal', bislang habe ich von Samsung immer recht viel gehalten?
Mit dem Nanya Modul alleine läuft er problemlos. Memtest86+ 4.20 zeigt mit dem Samsung Modul alleine nach kurzer Zeit etliche Fehler an.
Mir scheint Lenovo hat hier eine etwas schlampige Endkontrolle, und das bei einem solchen, nicht ganz billigem Business-Notebook ?!
Nanya ist hier in Deutschland offenbar schwer zu bekommen.
Ich plane daher nun, ein Kingston Modul zu besorgen und hoffe, dass das mit dem Nanya Modul problemos funktioniert.
Oder gibt es bessere RAM-Alternativen/Hersteller für den X220 ?
Müssen beide Module zwingend vom selben Hersteller sein?
Danke für jede Info!
FanOfThinkPad
Nein! Du kannst auch verschiedene Taktfrequenzen und Latenzen nehmen, alles kein Problem. Mein Tipp: Kaufe Dir Kingston. Die sind günstig und funktionieren eigentlich immer. Corsair ist nicht zu empfehlen, weil die häufig Probleme machen.
ist dir schon mal in den sinn gekommen, dass das samsung-modul defekt sein könnte? lenovo verbaut ab werk unter anderem auch samsung-ram, daher funktioniert dieser auch, wenn man nicht gerade das pech hat ein defektes modul zu erwischen.
