Ram im Thinkpad X20 und T21
zaskar
18 März 2004
Hallo
Ich bin Besitzer eines Thinkpad X20 und eines T21...
An Ram kann man da SD-Ram Riegel bis 256MB verbauen...
Im T21 maximal 2x 256 = 512MB , im X20 etwas weniger!
Meine Frage:
Der Hersteller gibt an, es müssen PC100 sein! Nun ist die 20er Serie ja nicht mehr die neuste und damals gab es vielleicht keine 133er Riegel... Kann ich anstatt der PC100er auch die derzeit günstigeren PC133er (ca 50% günstiger) nehmen oder wird dies nicht klappen. Im Desktop-Bereich geht das ja meist wunderbar.
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Gruss Zask
Geht ohne Probleme
Hallo, Du kannst problemlos die PC133er-Speicher verwenden. (Die müssen auch nicht von IBM sein -:)
Ich habe hier jetzt einen PC133-333 (32Mx64 SDRAM) Riegel von Toshiba rumliegen...
Aber irgendwie will der nicht... im Bios wird er zwar erkannt, aber hochfahren will das NB nicht...
hmm... kann es daran liegen, das ich immer 2, bzw. 2 gleiche Riegel verbauen muss? Oder ist das egal und der Ram nicht ganz der richtige?
Gruss Zask
Habe ein ähnliches Problem (siehe Forumbeitrag). Bei mir funktionieren die PC133 Bausteine nicht. Ich bekomme zwar wenn das Bios auf Standardeinstellungen zurückgefahren wurde die richtige Menge an Ram angezeigt kann aber Windows nicht starten. Wenn ich die Einstellung extended Memory test enable, dann bekomme ich nur 64 MB Ram angezeigt. Gibt es jemanden, der schon mal pc133 Bausteine in einen T21 eingebaut hat?
Henning
Eigentlich ist es so wenn ich 133èr mit 100èr kombienere laufen beide auf 100.
Vielleicht könnt ihr es mal mit Linux probieren, am Besten eine Knoppix die ist komplett lauffähig von CD.
Könnt ihr hier runterladen
http://knopper.net/
Alternativ vielleicht mal nach einem Biosupdate schauen.
mfg
Das mit dem Bios Update von IBM habe ich bereits probiert. Wenn ich einen der PC133 Ram Bausteine alleine einbaue, startet nicht mal das Bios. Ich glaube lamgsam nicht daran, dass PC133 Bausteine einfach so verwendet werden können. (in diesem Modell)
Henning
hallo,
linux habe ich jetzt auch probiert. Der Rechner startet mit PC133 Modulen gar nicht, und mit einem Mix PC100 und PC133 bis zu dem Zeitpunkt, wenn der Kernel geladen werden soll. Da nach ist der Bildschirm schwarz und es geht nix mehr.
Frustriert Henning
