RAM Frage - W520 piept
Tutti
6 Juni 2007
Hallo Forum
ich habe ein W520 mit 4 Gbyte Speicher. Jetzt habe ich mir einen zusätzlichen
Samsung 4 Gbyte Speicher fast gleichen Typs (M471B5273DM0-CH9) besorgt.
Einzeln läuft jeder Speicher. Zusammen piept es nur :(
Jetzt habe ich mal eine Frage. Ist es normal, dass das Notebook auch piept,
wenn man den Riegel in den unteren von beiden Slots unter der Tastatur steckt?
Oder ist evtl. der Slot defekt?
Gruß und Danke
Thorsten
hast du den ram in den richtigen slot gesteckt? die reihenfolge der bestückung spielt afaik eine rolle.
Hallo erstmal und vielen Dank für die Tipps.
Also beide Riegel unter der Tastatur läuft nicht. Ein Riegel alleine funktioniert.
Daher gehe ich davon aus, dass der obere Slot auch nicht defekt ist.
Schon seltsam, da der Speicher ebenfalls von Samsung ist.
Zusatzspeicher Typ: M471B5273DM0-CH9 China
Original Typ :M471B5273CH0-CH9 Philippinen
Tja werde mir wohl einen anderen Typen besorgen. Bei Amazon war
allerdings auch jemand, der diesen Typen im W510 erfolgreich verbaut hat.
Schade.
Sorry
hab mich unglücklich ausgedrückt gestern nacht. Ich habe den Speicher auch in den Slot unter dem Gerät (ist das, dass hintere Fach ?) ausprobiert. Ich habe alle
Konstellationen durchgetauscht.
Wenn nur 1 Speichermodul im Slot unter dem Gerät steckt, dann piept das Gerät wenn ich den falschen wähle. Das scheint
wohl normal zu sein, wenn man nur 1 Modul hat und es falsch steckt.
Ich werde es mal mit einem anderen Modul testen.
Gruß Thorsten
Ich kann dir diesen Empfehlen:
[TD="class: ty2"]
Kingston PC3-10600 Arbeitsspeicher 4GB (1333MHz, 204-polig) DDR3-RAM (KVR1333D3S9/4GKC)
[/TD]
Habe davon 2 Stück in meinem W520 verbaut. Laufen ohne Probleme.
Leider zu spät
habe gerade diesen auf Empfehlung der Kingston Seite gekauft..
KTL-TP3B/4G
Trotzdem vielen Dank. Vielleicht war der neue Speicher ein geklontes Produkt? Kam aus China und der andere aus den Philippinen.
lg Thorsten
also die 2 channel sind ja auf die beiden positionen verteilt, sprich sowohl unter der tastatur, als auch an der unterseite befindet sich je ein slot für channel 1 und ein slot für channel 2. bei meinem W510 waren 2 riegel vorinstalliert, jew. 1 in channel eins unter der Tastatur und einer auf der Unterseite. probiere diese Kombination mal aus. das müsste eigentlich funktionieren.
Macht nichts, ist im Grunde genommen der gleiche Speicher, jedoch nur von Lenovo zertifiziert, d.h. du bezahlst lediglich ca. 5€ mehr.
mist von konnte man denn das lesen, dass ein Channel unter der Tastatur und einer unten drunter ist?
das war es wirklich. Ein DIMM unter der Tastatur und einer unten am Boden und nun geht es. Toll. Einen anderen Riegel umsonst gekauft....
Dual Channel ist aktiv laut CPU Z.
Wie kann ich denn den Thread als gelöst markieren?
Gruß und Danke für die Tipps
Thorsten
