Ram defekt? Oder das Board?!?
Jabberwocky
3 März 2008
Hallo Leute,
mir ist vor einem Monat mein Netzteil von meinem T30 abgeraucht, der Akku war dort schon fast leer. Heute habe ich ein Neues bekommen, dieses angeschlossen und:
Mein TP machte nurnoch "pieeeep, pieeeep, pieeeep"x2 und dann nichts mehr.
Das Display blieb auch schwarz.
Naja, habe dann mal beim RAM geguckt und folgendes Festgestellt:
Im ursprünglichen Slot piept das TP wie oben angegeben.
Wenn ich den RAM in den anderen Slot stecke, piept es nicht mehr, das Display bleibt aber auch schwarz. Hin und wieder, nach 3-4 mal wiedereinsetzen in diesem Slot, fährt das TP hoch, hängt sich aber nach maximal 10 Minuten auf.
Zuerst habe ich auf defekten RAM geschlossen, merkwürdig finde ich, dass es bei beiden Slots unterschiedliche Resultate gibt. Ich kann mir auch nicht erklären, wodurch etwas so plötzlich kaputt gegangen sein soll, das TP wurde ja nicht getragen oder ähnliches, es stand einen Monat wirklich nur stur rum.
Ich hoffe, mir kann jemand weiterhelfen.
LG,
der Jabberwock'
Klassische Fehlerbeschreibung?
Moin,
also ich tippe mal auf einen defekten RAM-Slot (kein Piepen) und auf einen defekten Speicherriegel. SuFu "T30 Speicherbankproblem".
Am besten fähst du in`nen Laden und probierst gleich 1 GB aus...
Ich probiere meinen Speicher auch immer vor Ort aus, Schraubendreher habe ich natürlich dabei... ;)
Wenn verschiedener Speicher nicht geht, ist es wohl das Board (Folgeschaden?).
Klaus
Fast gleiches Problem hab ich mit meinem T30 auch zZ X(
Bei mir tut sich jetzt ,nach dem ich den Speicher ein paar mal raus hatte, nix mehr.
Hoffentlich ist das Board nich im Eimer.Dann wirds teuer.
Nen neues,gebrauchtes TP sitzt finanziell bei mir noch nich drin.
Werd mir die Tage mal einen neues Speicher organisieren und dann mal sehen.
Feedback??
Moin,
@Threadstarter: Krisch isch noch`n Feedback? Wars nix, oder Treffer versenkt langt durchaus! :]
Klaus
Hallo zusammen !
Ich hab ja das gleiche Problem bzw immer noch . :(
Hab mir heute einen neuen 512er Speicher gekauft in der Hoffnung das der alte Speicher defekt war und es wieder läuft.
Nun läuft mein T30 wieder an ,geht aber mit einem leisen "klack-geräusch" oder auch "pitsch-geräusch"wieder aus. 8o
(Festplatte ist definitv in Ordnung)
Danach lässt es sich gar nicht mehr einschalten ,erst dann wieder wenn ich es vom Stromnetz genommen hab ,Akku und Bios-Batterie raus.
Fehlersounds kommen nicht mehr.
Hat noch ein Experte guten Rat oder Ideen ?!
Kann das Board evtl. noch einen Schaden irgendwo haben?
Ich denke nicht das beide Speicherbänke defekt sein können.
Viele Grüße,
Matze
ich hatte das selbe Problem an meinem T23.
Festplatte gewechselt, RAM gewechselt und hat alles nichts gebracht.
Board gewechselt, und seitdem läuft er wieder ohne murren.
Gruß Peter
Hallo Peter ,
Wo hast du denn dein neues Board her wenn ich fragen darf ?
Habe bei ebay einen gesehen der bietet einen Boardaustausch für 139 Euro an.
Grüße,
Matze
hi,
ich hatte genau dasselbe problem. wie ich herausgefunden habe
ist das eine kleine "kinderkrankheit" von thinkpads.
mit ein wenig eigenarbeit kann man schnell abhilfe schaffen.
nach einiger zeit lösen sich die kontakte zum arbeitsspeicher
ein wenig und haben keine saubere verbindung mehr.
man kann sich auf die abdeckung der speicherriegel einen
kleinen streifen kunstoff aufkleben, welcher diese ein wenig
nach unten drückt.
seit ich dies gemacht habe läuft wieder alles perfekt.
wenn es erwünscht ist kann ich morgen ein bild davon hochladen.
greetz
simoonboot
Danke ,das wäre nett mit Bildern.
Ein Versuch ist es wert mit dem Druck durch eine Zwischenlage.
Grüße,
Matze
Hi, die Ursache des Problems ist relativ eindeutig geklärt,
abhilfe schfft idR die Kontakte der Ram sockel auf dem mobo nachzulöten.
Das sollte evtl jemand mit Erfahrung am Lötkolben machen,
sonst könnte es das verschlimmschlechtern :D :D :D
Hi tom ,
hab heute ein Angebot bekommen .
Für 140 Euronen würd mir www.think-repair.de das Board erneuern oder für weniger mein altes reparieren.
Denke das werd ich da machen lassen.
Grüße,
Matze
@MAT30
Kenne ich, kann den Laden uneingeschränkt empfehlen,
egal obs um technische Kompetenz oder geschäftliche Fairness geht!
(Hätte ich vorher schon, vermeide es idR nur da mir gut bekannt,
dadurch könnte der Eindruck irgendwelcher Mauscheleien entstehen...
Aber da du den Ball ins spiel gebracht hast habe ich da jetzt keine Bedenken :D
Gruss tom_k
boah das angebot ist gar nicht schlecht, ich bin vor einer
reparatur zurückgeschreckt da ich nur angebote bekommen
habe von denen ich mir ein neues notebook hätte kaufen können.
der techniker der mir den tip mit den streifen gegeben hatte,
hat aber gemeint dass es sich nicht um die kontakte zum mb handelt
sondert die kontakte der halterung.
hier noch dein bild
ich weiss, kann man schöner machen aber ich habs erst ma zum testen
benutzt ^^
