Ram DDR2 533 MHz oder DDR2 667 MHz
  • Ersteller Ersteller iven sadok
  • Erstellt am Erstellt am
I
iven sadok
Guest
hi
Ich will meinem TP mehr Arbeitsspeicher (2 GB) spendieren. Bei der Suche nach dem passenden Typ fand ich die folgende "Aussage" von Lenovo:
Recommended for memory expansion are 2 GB PC2-4200 DDR2 SDRAM 533 MHz SO DIMM or 256 MB, 512 MB, and 1 GB PC2-5300 DDR2 SDRAM 667 MHz SO DIMM.
Warum wird beim 2GB Modul auf die niedrigere Taktrate verwiesen. Müsste ein schnelleres Modul, sprich 667Mhz, normalerweise nicht auch funktionieren?
Und kurz davor steht noch
The use of 667 MHz SO DIMM memory is recommended for this system.
mit diesem Tool:
System Info for Windows
kannst du alle Daten auslesen die dein Gerät betreffen. Du wirst sehen das 667MHz Speicher verbaut ist und solchen solltest du auch kaufen:
Lenovo - Memory compatibility - Notebooks
Welchen Speicher du kaufst ist dir überlassen. Original-Speicher über Lenovo zu kaufen ist die mit Abstand teuerste Variante. Kingston Value ist eine sehr gute Wahl.
Torsten
kauf dir den 2GB DDR2 Corsair mit 667Mhz Riegel bei Conrad für 48€, der funzt prima in meinem T60 mit zZt 3GBRAM.
Wahrscheinlich wird wieder nur auf eine niedrige Taktrate verwiesen weil
Lenovo nur diese Riegel anno dazumal gestestet hat.
Der 667 mhz wird genauso gut funktionieren.
Kingston 2 GB 667 MHZ:
http://geizhals.at/deutschland/a223173.html
28 €
Falls du lieber in einer Apotheke kaufen willst nimm Conrad ;)
