T440s RAM-Aufrüstung : System Security - Bottom cover tamper detected
redmax01
15 Feb. 2010
bei einem T440s wurde ein zertifikerter Lenovo Arbeitsspeicher 4GB eingebaut (Ingesamt 8GB)
Seit dem meldet das System folgende Meldung: System Security - Bottom cover tamper detected und verlangt ein Passwort.
Das Gerät ist nagelneu, es wurde keinerlei Passwörter gesetzt.
Speicher wurde bereits wieder ausgebaut.
Evtl. wurde Select Disable Built-in Battery nicht gesetzt.
Was kann man jetzt noch tun?
Wenn diese Meldung erscheint, wurde die Bottom Cover Tamper Protection aktiviert - die erkennt, wenn man das Base Cover öffnet und automatisch den internen Akku deaktiviert.
Wenn diese Option im BIOS aktiv ist, heißt das auch, dass ein Passwort vorhanden sein muss. Spreche da noch mal mit dem Verkäufer.
Es gibt da einen kleinen Schalter der für die "tamper detection" verantwortlich ist, vielleicht hängt dieser ja?!
Klick
Beim X240s kann man die Erkennung im Bios unter Security abschalten.
Siehe Link ganz unten
Das mit dem tamper dection Schalter werde ich testen.
Das Gerät war versiegelt und verschweißt, der Händler konnte kein Passwort gesetzt haben.
Für alle die so ein Problem auch haben.
Lösung: Das Kennwort wird vom System selbst gesetzt und lautet lenovo
Durch Eingabe des Kennwort kann man das tamper detected im BIOS deaktivieren.
