RAM aufrüsten in R51 (derzeit 512 MB)
damont
4 Jan. 2010
ich möchte gerne den RAM meines R51 auf mindestens 1024 MB aufrüsten. Was ich bislang im Forum so gelesen habe, muss ich mir dazu folgende RAM-Riegel besorgen:
PC2700 DDR SDRAM 200-pin non-parity SoDIMM -- korrekt?
Bei Amazon habe ich gefunden: "Kingston KVR266X64C25/1G 266MHz DDR Non-ECC CL2.5 DIMM 1024MB Arbeitsspeicher"[1] -- sollte passen, oder? Weiß jemand, was das "ungepuffert" in den Produkt-Eigenschaften bedeutet?
Falls ich mir von Amazon direkt liefern lassen wollte, hätten sie alternativ "Kingston KVR400X64C3A/1G DDR PC400 1024MB CL3 3rd Kingston Arbeitsspeicher"[2] -- ich gehe mal davon aus, dass dieses Modell einen höheren Takt verkraften würde, als bei mir erforderlich, aber es sollte bei mir trotzdem auch laufen -- korrekt?
Vom Vorgehen her -- ich habe geschaut: bei mir ist der RAM-Slot an der Unterseite leer, also stecken die 512 MB als ein Riegel unter der Tastatur, so meine Folgerung -- würde ich den neuen Riegel zunächst im RAM-Slot an der Unterseite probieren. Falls das nicht klappen sollte (wurde im Forum so berichtet), würde ich den neuen Riegel unter der Tastatur versuchen und den alten im Slot an der Unterseite. Und falls auch das nicht klappen sollte, dann den neuen Riegel alleine im Slot unter der Tastatur. Dann hätte ich also im besten Fall 1536 MB RAM -- oder halt zur Not 1024 MB. Oder gibt es bessere Vorschläge fürs Vorgehen?
Danke und Gruß, Frank
[1] http://www.amazon.de/Kingston-KVR26...6944719?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1262594069&sr=1-3
[2] http://www.amazon.de/Kingston-KVR40...6944719?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1262594069&sr=1-1
Nein, das sind Desktop-Riegel, die sind wesentlich größer und passen meißtens (zumindest ohne Sägearbeiten) nicht in ein Laptop :)
Du brauchst DDR SO-Dimm PC2700!
Z.B. sowas: http://geizhals.at/deutschland/a104409.html
Sollte mit deinem vorhandenen 512er Riegel funktionieren, wo was drinsteckt sollte wurscht sein.
http://geizhals.at/deutschland/a104409.html[/url]
Danke für die schnelle Warnung!
Würde dann spontan den unter [3] aufgeführten Riegel ordern (scheint mir mit 43 Euro + 4,90 Euro Versand noch eines der günstigsten Angebote -- und die Abwicklung über Amazon macht mir's doch etwas wohler).
[3] http://www.amazon.de/Kingston-1GB-PC2700-nonECC-CL2-5/dp/B0000V8XHG/ref=pd_cp_pc_0
Muss ich an sonst noch was denken? Wahrscheinlich vor dem Einbau dann ausnahmsweise nicht Hibernate, sondern richtig runterfahren. Außer dass er dann beim nächsten Mal Hibernate entsprechend mehr Platz auf der Platte braucht (und das Hibernieren wahrscheinlich leider länger braucht, weil mehr RAM auf die Platte geschrieben werden muss), sollte es betriebssystem-seitig doch keine Auswirkungen haben? Oder muss ich mein Windows XP SP 2 neu aktivieren oder so Scherze?
http://www.amazon.de/Transcend-Arbeitsspeicher-PC-2700-333MHz-soDIMM/dp/tech-data/B000BU0WY8/ref=de_a_smtd/276-7902332-9745858[/url] -- zumindest hoffe ich, nicht wieder daneben gegriffen zu haben . . .
Gibt's eigentlich Unterschiede bei den einzelnen Herstellern -- also kann es z.B. sein, dass der neue Riegel langsamer ist als meiner bisheriger?
Geschwindigkeitsunterschiede sind vorhanden, aber nur marginal.
Stärker unterscheiden sie sich hinsichtlich der Kompatibilität, Kingston sind da z.B. eher unproblematisch. Mit Transcend habe ich noch keine Erfahrungen gemacht.
Achja, bitte auch Netzteil ab und Akku raus beim Einbau ;)
Ok, danke, ich bestell das Transcend-Ding jetzt und kann ja dann erzählen, wie's ist. In den Amazon-Rezensionen geben sich die Leute immerhin durch die Bank begeistert.
So, heute kam das Bauteil -- und ich kann bestätigen: Runterfahren, einbauen und glücklich sein. :-)
Vielen Dank an alle Ratgeber.
Grüße, Frank
