R61i mit Nvidia Grafik zeigt schwaches Bild
TP40Neuling
16 Feb. 2007
das R61i ist vom Typ her ein 8918-DDG. Folgende Symptome treten auf:
Man schaltet das Notebook an, Lüfter dreht, man kann leicht das Thinkpadlogo sehen. Ein Wackeln an der Displayverbindung zum Mainboard lässt die Hintergrundbeleuchtung erstrahlen. Habe sogar einmal eine Stellung gefunden, wo ich im Bios rumsuchen konnte und der Bildschirm leuchete. Drückt man die Verbindung fest in den Sockel ist das Bild schemenhaft zu erkennen aber die Hintergrundbeleuchtung aus. Auch sind keine Anzeigen auf dem Inverter zu erkennen wenn das NB läuft. Als das NB zu mir kam war der Bildschirm defekt, diesen habe ich nun von einem Schlachtgerät ersetzt.
Auch lässt sich die Installation von Vista starten (im Dunklen). Inverter wurde schon getauscht, beide zeigen die gleichen Symptome. Meine Fragen daher: Ist die Schuld am Displaykabel zu suchen, oder hat das Board einen "Flexingschuß"? Ach noch etwas: Am externen Monitor erscheint ein Bild.
Rüdiger
könnten Anzeichen von Flexing sein...................(Kaltlötstellen)
oder evtl auch am LCD Kabel schau mal nach ob das Kabel irgendwo einen riss oder beschädigungen hat.......
