R6x R61i Displayfehler - display bleibt dunkel
Benav
24 Feb. 2012
Hallo,Ich habe vor kurzem das Display vom R61i ausgetauscht. Habe dann gemerkt, dass es nicht richtig funktioniert, da das Display sehr dunkel war. Man kann nur sehr wenig sehen, z.b. Das Logo von IBM.
Daraufhin dachte ich es könnte am Inverter oder Displaykabel liegen und habe dann beide ausgetauscht und nun funktioniert es immer noch nicht.
Bin verzweifelt. An was kann es liegen? Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen könnte.
Wenn du noch ein Bild schemenhaft siehst, Inverter und Kabel schon getauscht hast, kann es eigentlich nur noch an kaputten CCFLs liegen.
Deren Austausch lohnt sich aber nicht.
Um welches Display handelt es sich genau?
15,4" 1280x800 laut google ;)
Hmm also hier im Forum wird atm nen 15,4" mit 1680x1050 für 60€ angeboten (afair inkl. Deckel und so) wäre ja ggf. ne überlegung wert. Ist nicht viel Arbeit es einzubauen und du hättest noch ne höhere Auflsöung.
http://thinkpad-forum.de/threads/136803-Schlachtfest-R500-alle-sind-eingeladen-o)
Ist zwar aus einem R500 sollte aber passen. Da aber vorab noch mal mit dem VK / HMM rücksprache halten.
Display habe ich erst vor kurzem ausgetauscht. Ich denke nicht, dass noch ein display das problem lösen würde
Hast du alle Kabel kontrolliert?
Natürlich kann auch das eingebaute Display nen Schaden haben.
Hast du das alte Display noch da? Das ggf. noch mal einbauen.
Also wenn das Display in Ordung ist, und bereits Kabel und Inverter getauscht wurde, bleibt eigentlich nur noch die entsprechende Sicherung auf dem Mainboard übrig.
Beim T60/R60 ist das F7 und sitzt direkt neben Anschluß auf dem Mainboard. Bei einem R61i weiß ichs nicht genau.
Diese zu Prüfen ist aber schwierig, manchmal hat die Sicherung durchgang (niederohmig) und ist trotzdem defekt.
Am sichersten ist man, wenn man die Sicherung in laufenden Betrieb überbrückt.
Das geht aber nur, wenn man alles zerlegt, weil man nur ohne structure-Frame an die Sicherung rankommt.
MfG, Sebastian
edit:
ich hab auch noch eine komplette Displayeinheit in WSXGA+ passend fürs R61i abzugeben.
Also Deckel, Kabel, Inverter, TFT, Bluetooth ...
http://thinkpad-forum.de/threads/135199-Tausche-R61-15-4-quot-Displayeinheit-komplett-1680x1050-BT
...dazu paßt ja mein eben erstellter Beitrag aus dem R6x - Forum ganz gut. Falls es wirklich die CCFL ist, wär das ein mords Gefummel.
Ich hab letzte Woche das Panel aus einem alten Travelmate 8100 in ein R61i eingebaut .... meine Frau liebt Ihr TP seitdem wieder heiß und innig.
Ist hier beschrieben: http://thinkpad-forum.de/threads/13...es-Acer-Travelmate-8100-in-ein-R61i-eingebaut
Dir noch gutes Gelingen beim schrauben!
elektrokid
