R61 und VPN
Christian_99
7 Sep. 2008
in unserem Netzwerk mit einem SBS2003 Server und vier Clients (drei PCs und ein R61) schaffe ich es nicht, mich mit meinem R61 per Windows-VPN am Server anzumelden.
An meiner Workstation klappt das hingegen problemlos.
VPN ist gleich konfiguriert (PPTP).
Betriebsssystem ist an allen Clients XP SP3.
Ich habe am R61 das ganze auch über Access Connections laufen lassen, auch darüber kann ich mich nicht am Server anmelden. Die Verbindung steht, die Trennen-Schaltfläche erscheint, klicke ich dann jedoch auf VPN starten, gebe Login und Kennwort ein, bricht die Anwahl irgendwann mit der Meldung ab: "Fehler 678. der Remotecomputer antwortete nicht..."
PING auf den Servernamen klappt natürlich.
Das Ereignisprotokoll aus dem Diagnosesetool hilft mir so nicht wirklich weiter, nachfolgend ein kleiner Auszug:
Ok ACMainGUI( R61(Prvlg).5944.4248) 15:17:09:390 CAcGolan::RunWndMsgLoop: Dispatching Window Msg to Window#328958(0x504FE)Message=49525(0xC175)
COM ERROR AcSvc( SYSTEM(Prvlg).2928.3740) 15:17:09:390 GetProcessId: CoInitialize(0) Result:COM errorcode = S_FALSE(0x1) COM ERROR ACMainGUI( R61(Prvlg).5944.4248) 15:17:09:421 GetProcessId: CoInitialize(0) Result:COM errorcode = S_FALSE(0x1) ERROR AcSvc( SYSTEM(Prvlg).2928.3740) 15:17:09:421 AcProcessHlpr::ImpersonatePid(new routine): Entry
Ok AcSvc( SYSTEM(Prvlg).2928.3740) 15:17:09:421 GetDuplicateTokenForImpersonateAccess: Entry Ok AcSvc( SYSTEM(Prvlg).2928.3740) 15:17:09:437 CAcGolan::IsPrelogonContext: AcProcessHlpr::GetLoggedOnUserDetails() reports UserName=[R61] , DomainName=[R61]
ERROR ACMainGUI( R61(Prvlg).5944.4248) 15:17:09:437 AcProcessHlpr::ImpersonatePid(new routine): Entry Ok ACMainGUI( R61(Prvlg).5944.4248) 15:17:09:437 GetDuplicateTokenForImpersonateAccess: Entry Ok AcSvc( SYSTEM(Prvlg).2928.3740) 15:17:09:437 CAcGolan::IsPrelogonContext: UserName length is Not Zero. Reporting as Logged In Context
Habt Ihr eine Idee?
Danke/Gruß
Christian
