R6x R61 ohne (eigenes) Display betreiben?
Megathomas
1 Apr. 2008
Hallo Thinkpad-Forum,
ich habe hier 2 Lenovo Thinkpad R61 deren Schaniere gebrochen sind.
Kann man die Notebooks mit einem externen Monitor weiterbetreiben?
Mein Versuch ist leider fehlgeschlagen: Das Notebook Nr. 1 (ohne Display) verweigert den Start.
Bei Notebook Nr. 2 ist das Display noch dran, da würde es funktionieren?
Gibt es einen Trick das R61 ohne eigenes Display zum Starten zu bewegen?
MfG Thomas
Hallo Thomas,
Du solltest im Bios das externe Display als primär auswählen, dann müsste es gehen.
Grüße nionios
Geht definitiv. Da Du ohne Bild schwer die richtige Stelle im Bios findest hilft es, wenn Du kein Passwort gesetzt hast (oder es kennst) die Bios-Batterie abzuziehen, Displaykabel abziehen vom Mainboard, dann Monitor an VGA ran, dann einschalten.
ATh.
Es sollte sogar F9 - Load Defaults ausreichen.
F9
z
F10
z
