r61, i-netanbindung über dsl-modem klappt nicht
neu_hier
25 Juli 2007
hallo alle,
ich habe seit einigen wochen ein r61 mit vista. bisher war ich unterwegs und bin über w-lan ins internet. das hat immer funktioniert.
nun bin ich zu hause und möchte über mein dsl-modem ins internet. aus mir unbekannten gründen funktioniert das aber nicht.
meine voraussetzungen: telefondose in der wand, daran hängt der splitter, daran hängt das telekom-dsl-modem und daran hängt mein xp-rechner.
ich ziehe nun also das kabel aus dem xp-rechner und stecke es in mein tp. ipv4-einstellungen für meine netzwerkkarte (lan-verbindung) sind: ip automatisch beziehen und dns-server automatisch beziehen und dhcp ist aktiviert.
dann will ich eine breitbandverbindung erstellen, aber das klappt nicht. zum teufel nochmal! das tp kann keine ip beziehen. in der fehlermeldung stand irgendwas von problemen mit dem dhcp-server.
wenn ich über ipconfig /all mir die einstellungen anzeigen lasse, dann sehe ich eine apipa-ip-adresse. habe versucht in der registry apipa abzuschalten, funktioniert aber auch nicht. irgendwoher holt er sich die einstellungen immer wieder und gibt sich dann über autokonfig die apipa-adresse.
ich weiß leider nicht mehr wirklich weiter. wo liegt hier der unterschied zwischen meinem xp-rechner und dem vista-tp? die einstellungen sind, soweit ich das beurteilen kann, die gleichen.
wie komme ich übers kabel ins internet?
für jede hilfe dankbar,
oliver
Also nach Deiner Beschreibung hast Du auch kein Gerät mit integriertem DHCP Server. (Meistens der Router)
Wenn der nicht vorhanden ist, sollte sich der Rechner beim hochfahren eigentlich selbst eine zulegen, wenn er keinen DHCP-Server findet.
Kann oder will Dein Gerät dies nicht, versuche es doch mal mit einer statischen IP. Lege selbst in den Netzwerkeinstellungen eine IP fest.
z.B.:
  • IP Adresse: 192.168.1.1
  • Subnetmask: 255.255.255.0
habe ich gemacht. dann wollte ich eine verbindung einrichten (kennung, pw), und bekam die meldung: es kann keine verbindung eingerichtet werden.
über netzwerkumgebung -> eigenschaften erhalte ich eine grafik, in der mein rechner an einem nicht identifizierten netzwerk hängt.
gruß,
oliver
Hast Du Access Connections installiert? Vielleicht funkt das dazwischen?
[EDIT]
Richtest Du die Verbindung über den Windows Assistenten ein?
Wenn ja hast Du vielleicht "Verbindung über ein bestehendes Heim- oder Firmennetzwerk herstellen" (oder so ähnlich) ausgewählt?
Du musst nämlich bei Deiner Konfiguration den Punkt "Dieser Rechner ist direkt mit dem Internet verbunden" (oder so ähnlich) auswählen.
[/EDIT]
hallo alle,
habe mein system neu aufgesetzt und jetzt läuft auch das internet über kabel.
ich habe vielleicht bei den diensten zu sehr gewildert, weiß aber auch nicht genau, was da falsch gelaufen ist.
gruß,
oliver
