R6x R61 fiepsen ohne Ende
tj hooker
22 Aug. 2011
Hallo ans Forum,
ich habe hier einen Fall, wo ich einfach nicht weiterkomme.
es handelt sich um einen r61, der, sofern man ihn anmacht dauerpiepst. . allerdings nicht dieses piepsen aus lautsprecher, eher ein mechanisches fiepsen. .
bildschirm bleibt schwarz. jegliche bios piepstöne schliesse ich aus, da sich diese anders anhöhren.
hab die kiste mal komplett auseinander genommen.
das geräusch kommt m.E. nach zwischen cpu und wlankarte. eigentlich direkt vom mainboard.
hab mal alle teile rausgenommen.
geräusch bleibt. .
also. . cpu, ram, lüfter, wlan, modem, etc. etc. .
sofern ich die kiste anmache blinkt eigentlich jede erdenkliche led grün, egal ob front (auf dem monitor unten) oder seitlich vom DVD Laufwerk oder andere Seite. alles grün im gleichen Rhytmus wie das fiepsen. ach ja. der lüfter läuft auch nicht los.
die hoffnung war eigentlich, dass es die cpu is, da ich schon mal so einen ähnlichen Fall hatte. Kann ich aber fast ausschliessen, da das Geräusch ja bleibt, auch wenn die cpu weg is.
hat jemand schon mal ähnliches gehabt??
grüße und vielen dank im voraus.
tj
Hallo tj,
kann es vllt. möglich sein, dass der Motor deines Lüfters defekt ist?
Hört das Fiepen auf, wenn der Lüfter abgeklemmt ist?
Wenn der Lüfter abgeklemmt ist, gibbet nen Fan error und die Kiste geht gleich aus :-)
Es könnte auch eine Spule sein, die das fiepen erzeugt...
Scheinbar ist Dein Mobo defekt.
hola. . .
erstmal danke für die antworten.
also wenn der lüfter abgeklemmt ist habe ich das gleiche resultat wie vorher. . . piepsen. ..
was mich auch verwundert hat ist, dass die cpu, wenn die kiste da so vor sich hin piept, nicht warm wird.
einzig die grafikkarte wird etwas warm in diesem zustand, aber auch nur minimal. . . .
tippe mittlerweile auch auf das mainboard. was die ganze sache aber nicht wirklich billiger macht. . . . . .
nu ja. .
sonst noch tipps?
bzw. hat jemand zufällig noch ein r61 mb noch rumliegen??
grüße
tj
Hi tj,
also wenn das Mobo nicht mal mehr nen Fan error meldet scheint da mehr defekt zu sein. Ich würde auf
Spannungsregelungen tippen...
Das Blinken deutet darauf hin: Er versucht die Spannung zu erzeugen/stabilisieren und dann bricht alles wieder zusammen
und geht aus. Danach fängt das Spielchen von vorne an. Dabei können dann die Spulen schon mal das Pfeifen anfangen....
habe ein R61 Mobo hier vor mir liegen :-)
Hat die FRU 44C3810 und hat die Intel Grafik.
Schreib mir per PM, wenn Du Interesse hast das Board zu übernehmen.
Grüße aus HH
