Moin Moin,
habe mit meinem X220/i7/Usb3.0 Win7 Ultimate 64Bit, 8 Gb Ram (Original Ram mit FRU) und eine Samsung 1 Terra Festplatte, den gleichen Freezer Stress.
Habe zum Test, nix außer Winamp laufen lassen, nach dem Abdunkeln des Bildschirms, dauert es nicht lange und es gibt kein Ton, Aber die HD statusleuchte ist ohne Pause an.
Auf Maus oder Tastatur reagiert das X220, mit Bildschirm Hell und zeigt auch alle Fenster normal an.
Das System hängt, keine anwendung reagiert, wenn früh genug wieder das System beansprucht wird, fängt es sich wieder, wird es aber weiterhin nicht genutzt, friert selbst die Uhr ein und nur ein Hardreset hilft weiter. Sind nach dem neustart als Kritische ereignisse in der Ereignisanzeige angeführt.
Taskmanager/Resourcenmonitor
Fenster sind leer wenn das system den Bildschirmabdunkelt, das bleibt auch während des Freezer's so, Im Taskmanager selbst ist außer dem Leerlaufprozess nichts da was mehr als 10% kurzzeitig einfordert.
In den Energieoptionen war Ausbalanciert gewählt, wird gegen Maximal leistung getauscht (zum testen)
Und eben wegen den Freezern habe ich das System erst neu aufgesetzt, Win7 und Lenovo Treiber Seitens, ist alles auf dem Aktuellen stand.
Aus der Erignisanzeige habe ich mal Kritisch, Fehler und Warnung gespeichert, weiss aber nicht ob einer mit der endung .evtx was anfangen kann, würde die dateien sonst hochladen.
Mfg NoFear
Ereignisanzeige gespeicherte Dateien
http://home.arcor.de/blinkenlights/warnung.evtx
http://home.arcor.de/blinkenlights/fehler.evtx
http://home.arcor.de/blinkenlights/kritisch.evtx
Edit1:Anpassen der Energieoptionen auf Maximalleistung, brachte keinen erfolg.
Moin Moin,
nach einem hinweis von Tommski, beim Stammtisch Berlin, das der fehler kein OS Problem sei, blieb nach Tante Google suche folgendes als Erkenntnis übrig.
- Im Bios Speetstep und/oder Cpu Power Management abschlten.
- Mit CpuGenie das Power Menagement abschalten.
- Bios Update versuchen ( Damit haben sich bei mir, mit meiner i7 Cpu) erstmal die Freezer erledigt.
Mfg
