R60 UL277GE - eiskalt, KEIN fiepender Lüfter...
SlyD
Well Known Member
1 Mai 2006
So Leute :D
Nachdem ich nun schon zwei T60er hier hatte und nach kurzer Zeit wieder zurückgeschickt habe
(Lüfter, GPU Temperatur etc. s. http://www.thinkpad-forum.de/ftopic8191.html ),
steht jetzt seit Freitag ein R60 UL277GE vor mir!
8)
Ausstattung:
T2500 2GHz
1.5 GB Lenovo RAM
X1400 128MB
15" normales SXGA+ Display
Bisher kann ich mich allen anderen Meinungen zum R60 _fast_ anschließen!
Ein gutes Review zum R60 allgemein gibt es ja schon hier
http://www.thinkpad-forum.de/ftopic8935.html
von zodiac, deswegen schreibe ich hier nur über die wichtigen Dinge ;)
Das wichtigste gleich zuerst:
Der Lüfter fiept *NICHT*! :D 8)
*freu*
Jedenfalls konnte ich _bisher_ nichts hochfrequentes hören - das bleibt hoffentlich auch so!
Habe alle Stufen getestet!
Hört sich wirklich völlig anders an als der Lüfter in den beiden T60ern.
Stört absolut nicht wenn er auf Stufe 1 läuft! :D
Und wenn man den nicht manuell anschaltet, geht der Lüfter sowieso nur bei hoher Belastung an!
Das Zweitwichtigste und wie ich finde sehr erstaunliche:
CPU 39°C (0x78)
APS 34°C (0x79)
PCM 39°C (0x7a)
GPU 47°C (0x7b) <--- 8)
BAT 30°C (0x7c)
BAT 28°C (0x7e)
BUS 39°C (0xc0)
PCI 39°C (0xc1)
PWR 47°C (0xc2)
... Dual Display Betrieb, ca. 4h uptime - kurz 3dMark03 und 05 laufen lassen, diverse Programme installiert
und eingerichtet. Die Temperaturen wurden nach ca. 1h nur ein wenig surfen, Musik hören und diverse Programme
einrichten mit TPFancontrol gemessen.
Powerplay ist an - war aber auf Performance - der T2500 läuft @1GHz.
Der Lüfter würde normalerweise gar nicht laufen, dann erreicht die GPU 55 - 57°C und die CPU ca. 48 bis 50°C.
Wohlgemerkt OHNE das der Lüfter läuft!
Umgebungstemperatur ca 22°C
Update vom heutigen Montag (die obigen Temps sind von Freitag):
Nach gut einer Stunde 2D Betrieb. Etwas arbeiten und surfen, nichts wildes...
SINGLE Display betrieb, also kein externer Monitor (das wirkt sich mit etwa 4-6°C aus)
Powerplay aktiviert und GPU/MEM Takt laut NHC auf 128/135 MHz
Lüfter manuell auf Stufe 1 geschaltet (2700RPM):
CPU 34°C (0x78)
APS 28°C (0x79)
PCM 34°C (0x7a)
GPU 39°C (0x7b) <-------- 8)
BAT 26°C (0x7c)
BAT 23°C (0x7e)
BUS 33°C (0xc0)
PCI 33°C (0xc1)
PWR 39°C (0xc2)
Kinder Kinder... DAS nenne ich kühl! Alles kaum höher als Körpertemperatur ;)
Umgebungstemperatur etwa 20°C.
Also wenn man davon ausgeht das man im Sommer dann mal 10° mehr hat,
kann ich nach dem T60 Temperaturschock damit sehr gut leben :D
Ich lasse den Lüfter momentan IMMER manuell auf Stufe 1 laufen, etwa 2700 RPM.
Dann bleibt alles sehr sehr kühl bei den oben genannten Werten.
Zum T60 eine Differenz von etwa 20 bis 30°C !
Wobei der Lüfter im R60 aber IMMER viel leiser bleibt als der vom T60.
Man hört den Lüfter bei 2700 RPM zwar, ist aber sehr sehr leise.
Die Festplatte ist etwas lauter! (da bau ich mir evtl. noch ne leisere ein und die 7K2
kommt dann in ein externes Gehäuse oder so. )
:?: Kann mir eigentlich jemand verraten warum sich beim R60 ähnlich wie bei den T60ern mit
TPFancontrol nur Stufe 1, Stufe 3 und Stufe 7 vom Lüfter einstellen lässt und nichts dazwischen?
Also es lässt sich zwar einstellen, aber die Drehzahl verändert sich nicht...?
Bisherige Spitzentemperatur der GPU lag bei 72°C WÄHREND 3dMark05 lief. (dieser Zeppelintest...)
Hatte TPFancontrol auf dem zweiten Monitor laufen. Powerplay war ausgeschaltet und die CPU
lief auf vollen 2 GHz.
Das ist etwa die Temperatur die die X1400 im UT0FSGE *ständig* bei ruhendem Desktop hatte,
komplett ohne Last! :? :wink:
Soviel zu 70° unbelastet und 91° bei 3dmark seien "normal" :roll:
Es geht auch anders!
Und hier noch die Temperaturen wenn ich dem BIOS die Kontrolle überlasse
und der Lüfter aus ist:
CPU 48°C (0x78)
APS 33°C (0x79)
PCM 40°C (0x7a)
GPU 52°C (0x7b)
BAT 31°C (0x7c)
BAT 27°C (0x7e)
BUS 37°C (0xc0)
PCI 38°C (0xc1)
PWR 47°C (0xc2)
Nach 1h normaler Desktop Betrieb, etwas surfen und mal ein Programm installieren etc.
So und direkt nachdem ich diese Temps gemessen habe, habe ich den Lüfter auf
Stufe 1 geschaltet und etwa 5 Minuten normal weitergearbeitet:
CPU 37°C (0x78)
APS 31°C (0x79)
PCM 37°C (0x7a)
GPU 42°C (0x7b)
BAT 29°C (0x7c)
BAT 27°C (0x7e)
BUS 35°C (0xc0)
PCI 36°C (0xc1)
PWR 42°C (0xc2)
10°C runtergegangen!
Die nächste Stunde lagen die Temps dann recht konstant:
CPU 35°C (0x78)
APS 30°C (0x79)
PCM 35°C (0x7a)
GPU 40°C (0x7b)
BAT 28°C (0x7c)
BAT 26°C (0x7e)
BUS 34°C (0xc0)
PCI 34°C (0xc1)
PWR 40°C (0xc2)
--> Das Gerät hat etwa 10 - 12°C weniger Temperatur wenn der Lüfter auf niedrigster
Stufe an ist.
Also von den Temperaturen bin ich begeistert - welches T43/T60 kann da schon
mithalten :D
Nun noch zum Rest des Geräts:
Das Gehäuse ist meiner Meinung nach besser verarbeitet als bei den T60ern die ich hatte! Bei einem der T60er
war die Abdeckung über dem Ultrabay Laufwerk etwas lose, ließ sich eindrücken und anheben und hat dabei geklappert.
Auch ließen sich beim T60 einige Stellen vom Gehäuse leicht eindrücken. Sicher alles nichts schlimmes, aber beim
R60 sitzt das alles bombenfest wie es sich gehört!
Dickeres Plastik hat also seine Vorteile...
Das Gerät ist zwar etwas schwerer, aber dafür sehr stabil gebaut! Da kann man wirklich nicht meckern!
zodiac hat schon recht mit dem Kampfpanzer Vergleich :twisted:
Meine Tastatur ist von NMB - es gibt sie also wirklich und sogar im R ;)
Ich merke aber keinen großen Unterschied zu den beiden ALPS die ich hatte. Minimal leiser ist Sie aber
wenn mich nicht alles täuscht.
Akku ist ein 6 Zeller von Sanyo, kein Tischfeuerwerk! :D
Das externe Netzteil hat gar kein Stromrauschen wie die von beiden T60ern die ich hatte.
Das Fiepen im Akkubetrieb habe ich aber leider auch. Zum Glück ist es nicht besonders laut.
Zu 85% arbeite ich ohnehin am Netz, also stört mich das nicht sonderlich.
Das Display ist von Samsung.
Und das Display ist auch der einzige Kritikpunkt den ich habe.
Es ist kein Vergleich zum FlexView im T60!
Echt schade das es die R60er nicht mit FlexView gibt...
Zuerst das Positive:
Die Helligkeit ist gut und vergleichbar mit den Flexviews! Das Display ist natürlich genauso scharf wie ein Flexview!
Die Farbgebung geht in Ordnung - allerdings ist das Display etwas blaustichig. Das lässt sich aber mit dem ATI Treiber
korrigieren indem man den blauen Kanal etwas dunkler stellt. Bei mir ist es auf -28 damit das Windows Grau (classic Theme)
auch wirklich hellgrau und nicht graublau aussieht.
Die Helligkeit ist aber weniger Blickwinkelabhängig - das war ein Kritikpunkt den
man beim Flexview äussern konnte.
Jetzt das negative:
Das Display ist _deutlich_ stärker blickwinkelabhängig als ein FlexView! Man muss schon öfters mal die Blickposition korrigieren...
Die Farben sind auch nicht so kräftig und Kontrastreich, das geht aber in Ordnung.
Am unteren Rand gibt es einen kleinen Streifen wo es deutlich heller ist als der Rest des Displays, das war beim
FlexView auch, aber nicht so stark.
Insgesamt ist das Display aktzeptabel und immerhin ein Stück besser als mein altes Display im Samsung P10.
Das war aber auch nicht gerade für seine Helligkeit berühmt...
Und es gibt das vom T60 1.06er BIOS her bekannte Problem mit dieser grieseligen Darstellung, aber ich denke mal das
liegt am einem Fehler im BIOS! Fürs R60 wurde das aber wohl noch nicht behoben!
Habe das 1.04er BIOS - hat evtl. jemand ein anderes und kann das mal überprüfen?
Ich mache dazu gleich einen neuen Thread auf...
so hier: http://www.thinkpad-forum.de/ftopic9180.html
So das wars erstmal. Insgesamt ist es (für mich) besser geeignet als die T60er.
Aber mal abwarten was noch so kommt. Ich habe es ja erst drei Tage...
MfG,
SlyD
Also wie ich schon mehrfach geschrieben habe: Das R60 ist perfekt - bis auf das Display.
:rolleyes:
Das ist ansich nicht schlecht, ist aber extrem blickwinkelabhängig - da war rein vom subjektiven empfinden her mein altes Samsung P10 besser (dafür war das aber nicht so hell und hatte nicht so ne pralle Farbwidergabe).
Also externer Monitor ist bei dem Display sehr zu empfehlen.
