Ich habe mich grade mit einem R60 beschäftigt, das leider gar nichts mehr tut.
CPU, RAM, Tastatur und Display-Einheit wurden schon gegen einwandfreie Komponenten getauscht. Die WLAN-Karte ist ausgebaut. Es handelt sich um ein R60 mit Intel-Grafik, FRU des Boards ist 41W5275.
Wenn man das Board bestückt hat (ohne Akku, HD und WLAN-Karte) und auf den Anschaltknopf drückt, läuft der Lüfter an, und auch das CD-Laufwerk initialisiert sich, eine CD fängt sogar an zu drehen. Danach passiert allerdings nichts mehr - kein Bild, auch nicht über VGA. Bei eingebauter HD bootet das System nicht.
Falls kein RAM eingebaut wird, kommt der entsprechende Beepcode über die Lautsprecher.
Lustig ist, dass tatsächlich eine CPU mit 533 MHz FSB drinsteckte (C2D T2080), wo es doch sonst immer heißt, dass nur 667 MHz laufen? Ein C2D T5600 mit 667 FSB läuft aber auch nicht. In einem anderen R60 laufen beide CPUs und auch RAM, Tastatur und Displayeinheit des defekten R60.
Ich habe schonmal einige Sicherungen durchgemessen, die ich auf dem Board finden konnte (Oberseite, Unterseite, auch unter Folien) - diese sind alle OK. weiß nur nicht, ob ich alle gefunden habe.
Hat jemand einen Plan, wo eigentlich überall Sicherungen sind? Die Nummerierung im Vergleich zum Plan vom X60 ist schonmal anders... Wenn gewünscht, mache ich hochauflösende Bilder
gibt es sonstige Anregungen? Ein neues Board lohnt sich nämlich nur bedingt, da noch ne Menge Gehäuseteile erneuert oder repariert werden müssten...
vielen Dank im Voraus!
mfg
mfg
