ich habe den gleichen Fehler wie schon in dem Thread hier beschrieben: [solved] (Bluescreen) Memory Parity Error
Dies passiert nur wenn ich zocke. Dem voraus geht meistens ein Flackern des Bildes, d.h. mehrfach erscheinen (flackernd) auf dem Bildschirm ca 3 cm dicke Streifen mit verschiedenen Farbtönen.
Wenn ich in diesem Moment per Alt-Tab aus dem Spiel raus auf den Desktop wechsle hört dieses Phänomen auf und ich kann nach ca 3-5 Sekunden ohne Probleme weiter spielen.
Meine Beobachtungen dazu waren u.a. dass die Temperatur der Grafikkarte und des Prozessors in diesen Fällen bei ca 85-90 Grad war und dann durch das wechseln schnell absinkt.
Dies passiert selbst, wenn ich manuell die Lüfterdrehzahl (per thinkpad fancontrol) auf das Maximum setze.
Ich glaube zu wissen, dass dies erst seit einem Update des Bios gekommen ist bzw. wäre dies meine einzige Vermutung.
Einen Speichertest habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, jedoch scheint es für mich eher mit einer Überhitzung der Grafikkarte zusammen zu hängen. Diese Probleme tauchen auch auf, wenn ich mit niedrigsten Einstellungen spiele, wobei es sich hier um wow handelt und dies nicht wirklich Probleme bringen sollte.
(der r60 hat 3GB ram und eine x1400 ati radeon, Auflösung bei 1400x1050)
Einzige Lösung bis jetzt ist das Freilegen d.h. ein wenig anheben des Laptops, so dass die Lüftung von unten Komplett frei ist (ca 2-3 cm vom Tisch entfernt)
Danke schonmal für die Hilfe.
Thomas
Thomas
