R60 keine Funktion mehr nach Speicher aufrüstung
empty79
7 Okt. 2009
Hallo allerseits,
ich habe folgendes Problem, ich wollte zusätzlichen Arbeitsspeicher nachrüsten und nu funktioniert mein R60 nicht mehr.
Ich erklär mal wie ich vorgegangen bin, unzwar:
Ich habe den Akku entfernt, danach habe ich die 5 Schrauben an der Unterseite gelöst und anschließend die Handauflage umgeklappt. Dann habe ich die Abdeckung für den Arbeitsspeicher geöffnet (diese Aluplatte mein ich). Danach habe ich allerdings gemerkt das ich meine Speichererweiterung in der Firma Hab liegen lassen und somit nichts weiter gemacht außer den Laptop wieder zusammenzubauen, also Abdeckungen in umgekehrter Reinfolge wieder drauf und die 5 Schrauben wieder eingeschraubt.
Als ich den Laptop dann wieder starten wollte meinte ich die LED für Akkubetrieb kurz aufleuchten zusehen, seitdem geht gar nichts mehr, weder über Akku noch über Netz. Gibt es da irgendetwas was ich beschädigt haben könnte? Mir ist beim erneuten öffnen nichts aufgefallen.
Vielleicht hat jemand einen Tipp was ich kontrollieren könnte bzw. woran es liegen könnte.
Dankeschöne
Gruß empty
moin,
hast du es nochmal probiert ohne den neuen ramriegel und nur mit der alten konfiguration?
bzw nur den neuen mal ausprobiert?
da er ja scheinbar selbst nichtmal mit nur dem alten angeht würde ich diesen mal ausbauen und neu reinmachen vllt bist du da drangekommen und er hat keinen kontakt mehr.
Vorausgesetzt, Du hast die Schrauben auch alle wieder an den richtigen Stellen eingeschraubt, kein Kabel eingeklemmt etc.:
Akku ausbauen, Netzkabel abziehen, Powertaste ca. 30 Sek. gedrückt halten, anschließen, beten, Einschalten.
Die schraube haben nichts mit der Funktion zu tun, das R60 läuft auch ohne befestigte Tastatru oder Handauflage.
Hast du einmal die Anschlüsse von Tastatur und Touchpad befestigt... eventuell ist einer Locker...
ansonsten fällt mir noch ein hast du den Ram Riegel bewegt? ist er eventuell nicht komplett im Sockel ? die Verkanten schon mal gern...
hoffe du findest das Porblem....
[quote='JonasKR',index.php?page=Thread&postID=728687#post728687]Die schraube haben nichts mit der Funktion zu tun,[/quote]
[quote='Mornsgrans',index.php?page=Thread&postID=728676#post728676]Du hast die Schrauben auch alle wieder an den richtigen Stellen eingeschraubt[/quote]
Doch - haben Sie, wenn sie z.B. mit der falschen Länge verwendet werden. Mein Hinweis ist nicht so banal, wie es offensichtlich scheint...
