R60 Externer Monitor...DPI Problem?
Laberkopf
12 Aug. 2011
Hallo allerseits,ich stehe mal wieder vor einem Problem: R60 mit XGA & Samsung Syncmaster 2232bw mit wsxga+
Wenn die Unterkanten der Monitore miteinander abschließen ist der Cursor beim hin und herfahren zwischen den beiden Bildschirmen auf dem TP höher.
Schwer zu erklären ... Ich hoffe jemand kann mir folgen. :D
Was kann ich dagegen tun? (Ich setze Debian Wheezy ein).
In der Hoffnung das man versteht was ich meine,
Laberkopf
Vielleicht weil die beiden Monitore nicht wissen, daß die Unterkanten auf gleicher Höhe sind ;)
Die Monitore unterscheiden sich in ihrer vertikalen Auflösung und der unterste Pixel bei dem einen Monitor ist virtuell nicht auf der gleichen Höhe wie der unterste bei dem anderen. Das lässt sich aber beliebig einstellen. Da du keinen Displaymanager genannt hast, empfehl ich dir mal das Manual von xrandr durchzulesen. Dort steht geschrieben, was du brauchst.
Als Displaymanager nutze ich Fluxbox was beim Start den gnome-settings-deamon von Gnome3 aufruft. Eine komische konfiguration, weshalb bevor der deamon von Fluxbox geladen wird das Bild auch erst auf beiden Monitoren gespiegelt ist. Ja das nennt man Pfusch. :D
Ich bekomme die Edit Funktion einfach nicht zum laufen :( Displaymanager ist KDM. Alles sehr durcheinandergewürfelt.
Bei KDE könntest du mal unter Systemeinstellungen->Anzeige nachschauen. Dort kannst du sehen, wie die Monitore virtuell zueinander ausgerichtet sind und diese Anordnung verschieben. Falls das nicht klappt, poste mal den output von xrandr, wenn der externe Monitor angeschlossen ist.
Die Einstellungen im Menu Anzeige sagen das es auf einer höhe ist oO
Hier der Output von xrandr:
laberkopf@TP-R60:~$ xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 2704 x 1050, maximum 8192 x 8192
VGA-0 connected 1680x1050+1024+0 (normal left inverted right x axis y axis) 494mm x 320mm
1680x1050 59.9*+
1280x1024 75.0 60.0
1280x960 60.0
1152x864 75.0
1024x768 75.1 70.1 60.0
832x624 74.6
800x600 72.2 75.0 60.3 56.2
640x480 72.8 75.0 66.7 60.0
720x400 70.1
LVDS connected 1024x768+0+282 (normal left inverted right x axis y axis) 304mm x 228mm
1024x768 60.0*+ 50.0
800x600 60.3 59.9
848x480 59.7
720x480 59.7
640x480 60.0 59.4
S-video disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DVI-0 unknown connection (normal left inverted right x axis y axis)
1360x768 59.8
1152x864 60.0
1024x768 60.0
800x600 60.3
640x480 59.9
680x384 119.6 119.9
576x432 120.1
512x384 120.0
400x300 120.6
320x240 120.1
Was mache ich eigentlich falsch das ich hinter jede Zeile ein < br/ > setzen muss damit es als Zeilenumbruch hier erkannt wird? :/
Du solltest die Code-Umgebung verwenden um sowas zu posten, dann klapps auch mit den Zeilenumbrüchen ;)
Die beiden entscheidenden Zeilen sind
und
Die entscheidende Zahl ist die 282, denn der externe Monitor hat genau 282 Pixel mehr in der Vertikale. Deswegen sind die beiden mit dem oberen Rand orientiert.
Nur um sicher zu gehen: Dir ist klar, daß du nicht gleichzeitig oberen und unteren Rand orientieren kannst? Anders gesagt, momentan befinden sich die oberen Ränder beider Monitore auf gleicher höhe, dafür aber nicht die unteren. Es läßt sich natürlich auch umstellen, dann sind aber die oberen Ränder nicht mehr auf gleicher Höhe.
Es kann ja garnicht anders sein weil der externe Monitor eine viel höhere vertikale Auflösung hat. Also dem bin ich mir bewusst ;) Leider muss ich dir bei der Aussage das die oberen Ränder auf einer Höhe sind wiedersprechen.. Hier mal ein Screenshot:
qB2rTUeJ
Oder verstehe ich dich falsch?
Jetzt hab ich mich selbst auch vollkommen verwirrt. Teste vielleicht mal folgendes: Setzt die Maus an den oberen Rand auf dem Thinkpadmonitor und fahre dann auf gleicher Höhe zum anderen Monitor. Wo kommst du dann raus? Am oberen Rand oder etwas darunter. Selbes Spielchen bitte auch am unteren Rand testen.
Auf dem Screenshot schaut die Position der Maus korrekt aus:
Komisch oO
