R60 CPU Upgrade, T7200 oder T7300
Lpz3sn
30 Dez. 2006
Ich spiel mit dem gedanken in meinem R60 den T5600 gegen den einen T7200 zu tauschen (fürs r60 wohl der größte werksseitig, gut 200MHz mehr)
nun ist aber der T7300 mit FSB 800 statt 667 gut 50? billiger ist frag ich mich ob dieser ebenfalls passen könnte..?
hat das schon mal jemand probiert? gibts da stolpersteine?
mfg
interessiert mich auch...zwar nicht akut, aber ist schon eine interessante frage.
für den t7xxx mit ungerader zahl und 800 mhz fsb benötigst du aber den santa rosa chipsatz oder centrino der dritten generation wenn mich net alles täuscht und den hast du nicht.
würde es garnicht gehen oder nur kein fsb800?
würde nichts bringen wenn du keinen fsb 800 hast. dann is die cpu nämlich langsamer als deine alte selbst wenn sie mit fsb 533 oder 667 laufen würde.
mm du meinst wegen dem multiplikator?
mm ist ein argument... ?(
Original von Lpz3sn
mfg
habe ich bei mir auch getan... funktioniert einwandfrei... jetzt würde ich aber eine nummer grösser wollen, den T7600... hat jemand ne ahnung ob dieser prozessor vom bios unterstütz wird...
thanks
*malaltenthreadrauskram*
Ist es nun grundsätzlich möglich einen T5600 (2x1,86GHz) gegen einen einen T7100 (auch 2x1,86 GHz) zu tauschen?
Mir geht es vorrangig um die IDA (Intel Dynamic Acceleration) und DFFS (Dynamic FSB Frequency Switching) funktionen des T7200
Minimalster Takt des T5600 ist 1GHz bei 0,95V Vcore
Minimalster Takt des T7100 ist 600MHz bei 0,85V Vcore
Das macht sich im Akku-Betrieb schon bemerkbar.
Anbei zwei Screenshots (einmal vom R60 [T5600], und vom Lifebook E-Serie [T71009)
Original von Bitverkruemmer
dann müsste auch ein T7500 funktionieren.... oder... ???
also der t7200 läuft auf jeden fall
btw ist es zum ko..., dass es keine gesicherten infos gibt
Original von Lpz3sn
habe ich auch schon gemacht... habe getauscht von T5600 auf T7200, ist auch von den specs her die selbe gattung... jedoch war mir nicht klar ob ein andere serie auch laufen würde z.b. T7100, T7300, T7500, T7700.... ich glaub ich werds probieren und den T7500 mal einbauen.
