ich hatte mit meinemm T43 und einer Hitachi 7K100 das gleiche Problem. Das T43 bzw, R52 hat wohl einen S-ATA-Controller, der über eine Bridge auf P-ATA umgesetzt wird (oder so ähnlich). Wenn es ein Firmware-Update für Deine Platte gibt, kannst Du die Firmware updaten
sh:
http://www.hitachigst.com/hdd/support/table2.htm
(Danke an hja für den Tipp)
Da meine Platte aber DELL-Firmware hatte ging diese Methode nicht, ich habe mir dann eine andere Platte(Seagate 5400.3 120GB) gekauft.
Hier diePlatten, die lt. Thinkwiki ohne Firmware-Anpassung laufen:
In
www.thinkwiki.org werden die folgenden Drives als working out of the Box bezeichnet:
Seagate ST9120821A (120GB 5400RPM)
Seagate Momentus 7200.1 ST980825A (80GB 7200RPM) on T43 with BIOS 1.23
Seagate Momentus 7200.1 ST910021A (100GB 7200RPM)
Fujitsu MHV2100AH (100GB 5400RPM) on T43 with BIOS 1.23
ATTENTION!
Even drives with identical part numbers may carry firmware with different compatibility status, so do not blindly rely on this list.
Und hier die Antwort von iBM/Lenovo auf meien Anfrage:
the solution for the error 2010, which marks that you might loose
data in case your hard disk drive doesn't work together correctly
with out hardware, is indeed a Firmware update.
Unfortunately the Firmware update is just available for IBM/Lenovo
Options, as these drives are build with IBM/Lenovo specifications.
Hard disk drives with the same manufacturer and model, does not
apply to these specifications, that's why the Firmware update will
not be installed on these drives. As non-IBM/Lenovo Options are
not supported by us but by their manufacturers, we can not support
you with a Firmware update.
Best Regards"
PS:
Es gibt noch einige Beiträge zu diesem Problem im Forum, suche einfach mal nach 2010
