R5x R51 Hintergrundbeleuchtung schaltet nach wenigen Sekunden ab
mike_hh
12 Mai 2011
mein heißgeliebtes R51 Notebook hat nach so vielen Jahren nun das erste entscheidende Problem: Das Display startet wunderbar, z.B. wenn man zwischen externem auf internen Monitor hin-und her schaltet. Nach wenigen Sekunden schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung jedoch reprouzierbar lieb ab. Kein Flackern oder irgendetwas, einfach lieb auf aus. Analog beim Neustart, ein paar Sekunden der normale Bildschirm, dann ohne Beleuchtung.
Woran könnte das liegen?
Es wäre so schon wenn ich das noch ein bisschen weiterverwenden könnte. Ein echtes Thinkpad mit IBM Logo drauf, schluchz... :''-(
Dankeschön!
Mike
Könnte ein Problem mit dem Inverter sein. Den kann man relativ einfach tauschen. Bevor Du einen neuen kaufst, überprüfe doch mal die Steckverbinder des alten.
Der Inverter sitzt hinter dem unteren Teil der Displaybezel, siehe HMM. Zum Austausch genügt es, die Displaybezel vorsichtig (wegen des Klebebandes am Displayrand) zu entfernen, Du musst nicht dem HMM folgen und das LCD assembly entfernen.
Willkommen im Forum.
Hat das Display nach Einschalten des Rechners einen Rotstich?
Falls ja, liegt es an der CCFL-Röhre.
