- 4 Nov. 2011
Pentium M 1.6 GHz
512MB RAM
Intel Extreme Grafics 2
Zum Start:
Ohne Akku an Netzteil angeschlossen drücke ich die Powertaste. Das Batterielämpchen blinkt immer ganz schnell orange an und aus, dazu ist ein kleines "ZIIIP" zu hören.
Ab dem Punkt passiert oft gar nichts. Jetzt kommt die von mir genannte Starthilfe. Gebe ich ihm einen leichten Klapps auf die untere linke Ecke (herrausgefunden durch plötzlichen und verzweifelten Wutausbruch nach dem ungefähr 10. Absturz) gibt es zwei mögliche Folgen.
a) Er geht an, es leuchten kurz Caps Lock, Num Block, Power und das Links daneben kurz auf. Num Block und Caps Lock geht dann allerdings wieder aus, die anderen bleiben an und Bildschirm bleibt schwarz. Kein Festplattenzugriff. Das ThinkPad macht ab jetzt den Eindruck in einer Art Standby zu sein und reagiert auf nichts mehr. Also schieße ich ihn durch längeres Drücken der Powertaste aus.
b) Er fährt ab dem Moment handelsüblich hoch.
Während des Betriebs:
Ist er erstmal hochgefahren lässt sich scheinbar (scheinbar!!!) normal arbeiten. Also alá Internet Browser, Skype und kleinen Nebenanwendungen. Nun passiert es aber irgendwann im Laufe des Arbeitens, das er einfach "ausgeht". Das heißt: Er wechselt wieder in den oben bei a) genannten "Modus" und reagiert nicht mehr. Das kann bereits kurz nach dem Hochfahren sein, kann aber mit Glück auch erst in ein paar Stunden passieren. Das Gleiche geschieht, wenn ich den Display bewege oder ihn anderweitig erschüttere. Z.B. durch einen USB-Anschluss, das öffnen des DVD-Laufwerks (beides aber eher selten..) oder aber natürlich bei dem Bewegen des Laptops bzw. einem Platzwechsels während er betriebsbereit ist.
Am Netzteil liegt es nicht, er würde ja sonst auch ganz ausgehen. Zudem habe ich das Netzteil schon ausgetauscht ohne Behebung des Problems. Die Temperatur des CPU's habe ich kontrolliert. So lange er auf Holz etc. steht bleibt sie eigentlich immer unter 50°C, bei "Leerlauf", also ohne Tätigkeit konstant auf 32°C.
Versucht habe ich auch schon die Powertaste bei abgeschlossenem Akku und Netzteil 30 Sekunden lang gedrückt zu halten um ihn zu entladen. Hilft beim Hochfahren aber auch kein bisschen. Außerdem stürzt er dann einfach während des Betriebs ab.
Es ist kein Festplattendefekt, Festplatte ist betriebsfähig, außerdem hat er hochgefahren kompletten Zugriff auf die Festplatte.
Ich hoffe ihr könnt mir bei dem Problem helfen, möchte meinem ThinkPad nämlich noch ein wenig behalten und ihn jetzt noch nicht auf den kalten PC-Friedhof schicken.
Liebe Grüße
Pete
512MB RAM
Zum Start:
Liebe Grüße
Pete
