das DVD Multi-Laufwerk meines frisch "reanimierten" R50p spinnt.
Symptom: Der Antrieb läuft beim Starten des Rechners nicht oder nur sehr kurz an, aber offensichtlich wird der Optik-Arm ein wenig bewegt. Ich kann nicht von CD booten. XP und Lubuntu erkennen das Laufwerk, können aber nicht darauf zugreifen.
Das Problem hatte ich vor ein paar Tagen schon einmal. Nach dem Reinigen der Laserlinse lief es wieder einwandfrei, aber aktuell hilft das nicht.
Was kann die Ursache sein? Gibt es empfehlenswerte Diagnose-Software?
Kann es sein, dass ich das typische Flexing-Problem habe und ich beim Reinigen nur zufällig einen Wackelkontakt geschlossen habe? Ich habe das Laufwerk gestern mehrfach aus- und wieder eingebaut, leider ohne Effekt.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
