Hallo
Mein R500 2714-7KG fährt nicht mehr als erstes hoch. Ich habe einen schwarzen Bildschirm und manchmal schaltet er ab und startet wieder neu. Manchmal startet er dann und manchmal nicht. Dann muss ich immer so 3-4 mal den Powerknopf drücken, also ein und wieder ausschalten. Dann kommt der Bios Bildschirm und er bootet hoch. Die Leuchten funktionieren immer. Auch sonst wenn das R500 läuft, dann einwandfrei. Es ist nur der Kaltsstart. Ich hatte das R500 jetzt so 2-3 Wochen nicht mehr in Betrieb, vorher sprang er immer sofort nach einmal Einschalten an.
Ich habe schon die HD getauscht, die Rams getauscht, den Akku entfernt, die Tastatur getauscht, Touchpad entfernt, DVD Laufwerk entfernt, Bios Batterie entfernt, Akku entfernt (das Symtom ist bei Akku sowie bei Strombetrieb gleich), 30 Sekunden Trick probiert, Wifi Karte entfernt, USB Slots überprüft.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Es ist immer nur der Kaltstart. Also wenn ich das Läppi ne zeitlang am Laufen habe und dann ausschalte und gleich wieder an, das gleiche Symtom. Also denke ich es kann auch keine kalte Lötstelle sein.
Vielleicht habt ihr noch ein Tipp?
MFG
MFG
