R50 (1829-7RG) defekt
tobias.
19 März 2007
Hallo!
Mein fast drei Jahre altes R50 geht nicht mehr. Zuerst ist es im laufenden Betrieb eingefroren und ließ sich nicht sofort wieder anschalten. Das hat sich ein paar Mal wiederholt, manchmal ging es sofort wieder, manchmal musste ich ein paar Stunden warten. Jetzt lässt es sich gar nicht mehr einschalten.
Symptome:
LEDs (Batterie, Power, Sleep, Caps- und Num-Lock, Ultrabay) und Lüfter gehen an
Akku, Sleep und Ultrabay gehen aus
Akku geht wieder an
Caps- und Num-Lock gehen aus
So bleibt es dann, Lüfter und diese LEDs gehen weiterhin, Display geht nicht an, keine HDD-Zugriffe.
Habe bereits HDD, DVD, WLAN, Modem/BT ausgebaut gehabt und RAM und CPU testweise getauscht - nix.
Was kann das sein?
R50 mit Radeon9000 sind erfahrungsgemäß übermäßig anfällig. Liegt ander Grafikkarte. Ist nicht reparabel.
Wenn du nach defekten R50 suchst, dann werden dir verdammt viele mit Radeon9000 auffallen...
mfg Tobias
Vielen Dank, hatte sowieso kaum noch Hoffnung, dass es sich reparieren lässt.
Habe mir gerade ein T43p bestellt - wer Teile von dem R50 braucht kann sich gerne bei mir melden, werde dann auch noch einen entsprechenden Beitrag im Marktplatz schreiben.
