R40 WLAN config?
m3ck
6 Sep. 2007
nachdem ich endlich mein USB-Problem lösen konnte (Vielen Dank an goonie und T...!), habe ich noch eine Frage, die ich trotz der sufu icht lösen konnte, obwohl ähnliches schon mehrfach angesprochen wurde.
Ich nutze eine PCMCIA-WLan-Karte, da Fn+F5 ohne Funktion ist, obwohl Sandra mir folgendes anzeigt:
SiSoftware Sandra
System
Hostname : IBM-R40
Benutzer : Admin
Arbeitsgruppe : WORKGROUP
Prozessor
Modell : Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 - M CPU 2.00GHz
Geschwindigkeit : 1.99GHz
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Mobile
Interner Datencache : 8kB Synchron, Write-Thru, 4-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
L2 Onboard Cache : 512kB ECC Synchron, ATC, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 Zeilen pro Sektor
System
System : IBM 2681F7G
Mainboard : IBM 2681F7G
Bus(se) : AGP PCI PCMCIA CardBus USB i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Nein
System BIOS : IBM 1OET61WW (1.27 )
Gesamtspeicher : 1023MB DDR-SDRAM
Chipsatz 1
Modell : IBM 82845MP Brookdale Host-Hub Interface Bridge (B0-step)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 100MHz (400MHz Datenrate)
Gesamtspeicher : 1GB DDR-SDRAM
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 133MHz (266MHz Datenrate)
Grafiksystem
Monitor/TFT : (Standardmonitor)
Monitor/TFT : IBM ThinkPad 1024x768 LCD panel
Monitor/TFT : Standardfernseher
Adapter : ATI MOBILITY RADEON
Physische Speichergeräte
FUJITSU MHS2030AT (ATA) : 25GB (C:)
MATSHITA DVD-ROM SR-8177 (ATAPI) : k.A. (D:)
HK3928W DGT164W (SCSI) : k.A. (F:)
Logischer Speichergeräte
IBM_PRELOAD (C:) : 25GB (9.7GB, 39% Freier Speicherplatz) (NTFS) @ FUJITSU MHS2030AT (ATA)
CD-ROM/DVD (D:) : k.A. @ MATSHITA DVD-ROM SR-8177 (ATAPI)
CD-ROM/DVD (F:) : k.A. @ HK3928W DGT164W (SCSI)
Peripherie
USB Controller/Hub : Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C2
USB Controller/Hub : Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C4
USB Controller/Hub : Intel(r) 82801DB/DBM USB universeller Hostcontroller - 24C7
USB Controller/Hub : Intel(r) 82801DB/DBM USB 2.0 erweiterter Hostcontroller - 24CD
USB Controller/Hub : USB-Root-Hub
PCMCIA/CardBus Controller : Texas Instruments PCI-1510 CardBus-Controller
Infrarot Gerät : IBM-ThinkPad-Schneller Infrarotanschluss
Tastatur : Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus : ThinkPad UltraNav Pointing Device
Multimediageräte
Gerät : SoundMAX Integrated Digital Audio
Kumminikationsgeräte
Gerät : Agere Systems AC'97 Modem
Drucker- und Faxgeräte
Modell : Microsoft XPS Document Writer
Modell : Microsoft Office Document Image Writer
Modell : Lexmark 1200 Series
Modell : CAPTURE FAX BVRP
Modell : Amyuni PDF Converter
Modell : Acrobat Distiller
Energieverwaltung
Stromnetzstatus : Angeschlossen
Batterie Nr. 1 : 98%
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows XP (2002) Professional 5.01.2600 (Service Pack 2)
Platform Compliance : Win32 x86
Netzwerkdienste
Adapter : Acer WLAN 11b PCMCIA Card
Adapter : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Ist der Intel PRO/100... kein WLAN-Adapter? Oder ist der nur nicht richtig konfguriert? Ich möchte gerne den internen Adapter nutzen, wenn dies möglich ist. Kann mir da jemand helfen?
Vielen Dank & Gruß
m3ck
PS: Treiber sind lt. Systemupater alle neu - zumindest findet er keine neuen...
hmmm, dann war das wohl eine eher doofe Frage... :)
kann ich denn nachträglich einen internen W-Lan-Adapter einbauen?
und falls, gibt es da eine Anleitung, welxches die richtige ist und wie ihc die einbaue?
Im Prinzip ja. ;)
(Ist eine Frage des Aufwands, den du dafür treiben müsstest.) Lade dir das Hardware Maintenance Manual fürs R40 runter - darin steht, wo man wie schrauben muss. (Und welche Adapter geeignet sind.)
