R40 wiederherstellung cd Laufwerk futsch?
nidan
14 Sep. 2006
HILFE!
- bin am neu aufsetzen des des R40
- neue 60GB Festplatte montiert
- das interne CD-Laufwerk spricht beim starten an, die Lampe leuchtet; doch wird es nicht erkannt, aufgeführt. Das externe über USB schon.
- WIN XP SP2 installiert
- Will die Wiederherstellungsdisketten installieren, doch das geht nicht. Obwohl die CD vom externen Laufwerk gestartet wird, bleibt der PC mit der Meldung
"Invalid drive specification" hängen - Devicedriver not found: 'IBMCD001'. No valid CDROM device drivers selected Number of drives: 0 - Starting drive letter: A. No drives contain the correct CD. -
Kann es sein, dass die Wiederherstellungs-CD nur vom internen Laufwerk gestartet werden kann? - chlüttere jetzt schon X-Stunden... - verzweifle.
Ist es möglich, die Wiederherstellungs-CD unter Windows zu starten? Was muss für ein Befehl gegeben werden?
...irgendwie muss es doch eine Lösung geben - Wie kann das interne CD-Rom wieder zum funktionieren gebracht werden?
! ! ! D A N K E ! ! !
Es sieht so aus, als wollte es nur vom internen Laufwerk starten.
Aber wieso willst du die Wiederherstellung _über_ das frisch installierte XP bügeln? Das macht dir doch alles zunichte. Lade dir dann lieber den Software Installer für dein Gerät und zieh dir die Treiber so. Dann sparst du dir den ganzen Zusatzmüll wie die Norton-Trial etc.
G.
Edit: Achja, das Laufwerk: Schau mal wegen der Bootreihenfolge im BIOS nach und setze das interne Laufwerk nach vorne. Und dann nimm es mal aus dem Schacht und setze es wieder ein. Nur zur Sicherheit. Alternativ hol dir ein Knoppix-ISO oder die ultimatebootdisk und prüfe das Laufwerk damit. Könnte ja auch sein, dass dein Laufwerk einen Schaden hat.
Ciao Goonie
Danke für die Antwort -
... kome mit dem Ding nicht aufs Netzt ohne all die Treiber - will den TP in den Auslieferungszustand bringen, damit alles wieder funktioniert.
Das CD-ROM habe ich im BIOS an erster Stelle - doch spricht er nur das externe an...
ja, bin schon ein Greenhorn...
