Servus,-
habe hier einen R40 der mich langsam aber sicher zur Verzweiflung treibt....(Geschenk, wurde nimmer gebraucht)
Optisch einwandfrei , kein Hinweis auf Sturzschaden.
Externe Stromversorgung IMMER angeschlossen:
Zunächst mit eingelegtem Akku - startete er bei 1 von 10 Versuchen...Bild fror aber meist innerhalb weniger Minuten ein.
Dieser Fehler trat, so meine ich, nur noch 1 zu 5 auf wenn der Akku entfernt war...
Dieses und jenes probiert was aber alles keine Verbesserung hätte hervorrufen dürfen (Testdisc versuche etc...)
Immer mal wieder alle 1,2 Wochen das Teil vorgenommen....zuletzt in den Schrank - startete nicht mehr.
Gestern nochmal raus - plötzlich deutliche Besserung. Lief 1 Stunde (Akku draussen) problemlos.
Temperatur etc alles im Grünen.
Dann Abschied via BSOD - win32k.sys Page fault in....
AHA - Neustart....keine Probleme...das Teil war die ganze Zeit auf meinen Knien - mal gewackelt - WinXP fror sofort ein.
"Wackelkontakt"? Irgendwo im Netz fand ich einen Hinweis dass die R Serie Probleme mit den MB und kalten Lötstellen hätte...
Neustart...wieder BSOD mit unspezifischer Fehlermeldung....bzw wieder 10 Min funktion - dann eingefroren....
-alternativ kommt auch gern mal: "Runtergefahren weil sonst Beschädigungen zu befürchten"
Zwischen den Versuchen getauscht: HD, RAM, Netzteil
Ohne Verbesserung.
Wer hat denn eine Idee was ich noch testen könnte?
PS: Hochfahren mit HD aus einem R32 wird mit Hinweis auf "Runtergefahren weil sonst Beschädigungen zu befürchten" und Empfehlung CHKDSK abgelehnt- die Platte hat ein äußerst jungfräuliches XP drauf und arbeitet im R32 auch perfekt.
PPS: Werde jetzt noch die R40 Platte in den R32 einbauen - mal schaun was der dazu sagt.
Frage auch:
Lässt sich das MB des R32 in den R40 einbauen oder der Prozessor vom R40 in den R32?
VIELEN DANK für Hilfe!
Ohne Verbesserung.
Frage auch:
