R40 "friert" ein
cucumer
31 Aug. 2005
ich habe folgendes Problem mit meinem ThinkPad R40. Immer wenn es in den Standby-Modus geht und ich ihn danach weiterbenutzen will, ist es wie "eingefroren". Das Notebook lässt sich dann nur noch über ein Neustart "wiederbeleben". Dazwischen läuft er nur noch ruckelig und abgehackt. Was muss ich tun, damit ich den Fehler beheben kann?
Habe WinXP mit SP2 und allen Patchen drauf.
MFG cucumer
alle treiber richtig installiert? was sagt der geräte maneger?
klingt nach problemen mit ihrgendwelchen geräten... wenn treiber nicht passen / nicht vorhanden sind / fehler haben (wobei die ibm treiber fürs r40 keine derartigen probleme haben) kommt es oft vor, dass geräte beim einschalten in den standby modus einfrieren.
gruß
ludwig
habe im Gerätemanager geschaut und konnte da nichts finden, in Sachen Treiber. Was hat es den mit dieser Swap Datei auf sich?
Mfg cucumer
wie es aussieht kann mir keiner so richtig weiterhelfen. Ich habe auch schon bei einem Freund nachgefragt, doch er meinte auch das ich um eine Neuinstallation von WinXP nicht herum kommen werde. Dann werde ich mir mal ein paar Stunden Zeit nehmen müssen.
MfG cucumer
swap datei ist die auslagerungsdatei, die du im gerätemanager findest
