R40 Flexing Defekt? Bootet nur sporadisch...
Eckoman
9 Aug. 2007
Moin,
ich bin hier gerade bei einem TP R40 von einem Kumpel am verzweifeln... Folgendes Szenario, 2723-GG6 R40:
- optisches Laufwerk wird nur ab und zu erkannt
- bei ca. jedem dritten Bootversuch (anschalten) kommt überhaupt das IBM Logo vom BIOS, sonst einfach blanker Screen
- RAM ist definitv ok; ohne RAM kommt der passende Beep-Code
- Festplatte ist nagelneu, mit der alten IBM-Platte genau die selben Symptome
- wenn das R40 überhaupt mal bis Windows XP bootet, friert dies nach kurzer Zeit ein, keine HDD-Aktivität mehr
Kann man anhand dieser sehr groben Beschreibung auf Flexing schließen? Was könnte man noch testen?
Help, please ;(
EDITH: wenn man das Gehäuse unten Links im Bereich der Festplatte nach oben "biegt" läufts besser, wenn man sie nach unten "biegt" geht das Laptop komplett aus
Uhh, ich habs befürchtet :(
Am Wochenende wird das Notebook dann mal komplett zerlegt. Lohnt es sich, die Lötstellen vom Mainboard zur Festplatte nach zu löten (hängt da vielleicht noch ein Rahmen oder irgendwas dazwischen) ?
da distreuya wird hierzu sicher mehr zu sagen haben, aber soviel sei gesagt:
Es muss nicht unbedingt an den Anschlüssen zur HDD liegen, es können genauso auch die Kontakte des Controller-Chips Probleme machen, da durch das einseitige Angeben des Notebooks das Motherboard duch das Eigengewicht des Rechners so gebogen wird, dass die Lötkontakte von Chips brechen können. Hier sind vorzugsweise die Grafik- und Laufwerkscontrollerchips betroffen.
P.S.: Habe zwei R40, bei dem einem wird das CD-ROM nicht erkannt, beim anderen spinnt die Grafikausgabe.
Selbst Löten ist eine Sache, die nicht viel bringen wird.
Nimm mal die Suchfunktion und suche nach "Flexing" - Du wirst im Bereich T-Series sehr viele Beiträge zu dem Thema und deren Ursachen finden.
Gut, Versuch macht kluch, viel schlimmer kann es durch die Selbstversuche das zu reparieren ja auch nicht mehr werden. Langfristig ist das wohl eh keine Lösung...
Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Ein R40 Ersatz-Mainboard kaufen? Oder das R40 in Einzelteilen oder als ganzes verkaufen? Nur was dann kaufen? Die Leistung vom R40 reicht für das Anwendungsprofil dicke, wäre in dem Fall natürlich schön den RAM und die IDE-HDD im nächsten TP verwenden zu können...
