R32 - PCMCIA-USB2.0-Card Probleme
Miesepeter
15 Juni 2007
Hallo!
Ich habe ein neues spannendes Problem:
Hardware:
- R32 2658-MNG mit XP-Pro
- equip USB 2.0 CardBus PCMCIA-Karte mit zusätzlichem USB-Stromanschluss (der unbedingt erforderlich ist, sonst kann man auf kein angeschlossenes Gerät zugreifen)
Ich habe die Karte eingesteckt, sie wird erkannt und die Treiber werden automatisch installiert:
- NEC PCI-zu-USB Open Host Controller
mit usbhub.sys 5.1.2600.2180
usbohci.sys 5.1.2600.2180
usbport.sys 5.1.2600.2180
usbui.dll 5.1.2600.2180
mit s.o.
- Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
mit usbehci.sys 5.1.2600.2180
usbcoin.dll 5.1.2600.2180
- USB-Root-Hub
mit usbd.sys 5.1.2600.0
Wenn ich einen USB-Stick u.a. von Trenscend und Medion an die Karte hänge und darauf zugreifen will, blinkt der Stick immer eine Weile (wie immer beim Datenzugruff), dann folgt eine Pause, dann blinkt er wieder usw. ich kann jedoch nicht auf den Stick zugreifen, der Totalcommander meldet mir dann irgendwann "keine Rückmeldung" und dass ganze System "steht" im Prinzip so lange, bis ich den USB-Stick wieder abziehe. Danach kann ich wieder normal arbeiten.
Schließe ich die Karte an mein Dienstnotebook R60e mit XP-Pro an, werden die gleichen Treiber (auch Versionen) installiert und ich kann sofort auf den Stick zugreifen. D.h. die Karte ist i.O.
Schließe ich die Karte an ein Uralt Toshiba-Notebook PII350 192MB Ram unter Win2000 an, wird sie automatisch erkannt und ich kann sofort auf den Stick mit USB2.0-Geschwindigkeit zugreifen.
Ein Kollege meinte, dass evtl. die PCMCIA-Schnittstelle des R32 zu wenig Strom bringt. Deshalb habe ich die zur Karte zugehörige USB-Stromversorgung mal an ein 220V-USB-Netzgerät angeschlossen - das Problem ist immer noch da...
Der Clou kommt jetzt:
Wenn ich das R32 mit Knoppix oder auch Ubuntu-Live boote, kann ich ohne Probleme auf den USB-Stick, der ja an meiner PCMCIA-Karte hängt, zugreifen - allerdings scheint es nur USB1.1 zu sein, aber das liegt glaube ich an den Linux-Treibern.
Ich habe keine Idee mehr...
Es wäre toll, wenn Ihr meine ausführliche Beschreibung mit Ideen oder einer Lösung belohnen würdet :-)
Vielen Dank im Voraus
Miesepeter
Hallo!
Ich habe neue Erkenntnisse:
Ich habe auf einer zweiten Partition parallel zu meinem XP nun auch Win2000 installiert. Die PCMCIA-Karte wurde auch gleich erkannt und installiert. Selbst der Inhalt des dort angeschlossenen USB-Sticks wurde gleich angezeigt.
Allerdings: Dann habe ich versucht, eine große Datei (ca. 100MB) auf den Stick zu schieben. Mit dem Ergebnis, dass es suuuuper lange gedauert hat (mehrere Minuten).
Somit stellt sich die Frage, ob ich mit einer anderen "Qualitäts"-PCMCIA-USB2.0-Karte mehr Glück hätte, oder ob es an meiner Schnittstelle liegt.
Ohne Probleme funktioniert an meiner PCMCIA-Schnittstelle eine D-Link-Lan-Karte bzw. auch eine USRobotics-WLAN-Karte.
Habt Ihr eine Idee / Empfehlung?
Danke im Voraus,
Gruß Miesepeter
Moin!
Ich hatte an einem Acer Travelmate Notebook das gleiche Problem. Die USB-2.0-PCMCIA-Card war von DeLock und nutzte auch die NEC-Treiber. Als Problem habe ich den PCMCIA-Chipsatz auf dem Motherboard ausgemacht.
Unter Windows 2000 lief alles problemlos, Windows XP blieb stehen (bis die Karte ohne Abmeldung entfernt wurde). Wenn ich XP ohne ACPI installierte (Standard-PC) lief auch alles problemlos. Nur konnte ich dann keine Stromsparmechanismen nutzen.
Insgesamt konnte ich keine zufriedenstellende Lösung finden! Wegen weiterer Probleme (schlechtes Display, wenig Leistung) habe ich mir dann ein Thinkpad gekauft...
Eventuell kannst Du die Probleme mit einer anderen Karte oder einem neuen Treiber für den PCMCIA-Chipsatz lösen.
