R&R Opera startet nichtmehr
Crusher
12 Juli 2007
Vieleicht kann mir ja jemand helfen ich habe folgendes Problem mit meinem Z61m:
Seit dem Update auf Rescue & Recovery auf die Version 4.2 startete die Wiederherstellungsumgebung nichtmehr es kam beim drücken auf die blaue Taste das Bootmenu wo ich dann mit F11 in die Wiederherstellungsumgebung booten konnte. (das war sonst nie so) Da lief allerdings nur der Balken durch und anschliessend machte das System einen Reboot.
Ich habe dann unter Windows mal auf die Servicepartition geschaut mit Hilfe von Acronis Disc Director Suite und da sah eigendlich alles ok aus. Habe dann einfach mal der Partition einen Laufwerksbuchstaben zugewiesen und chkdsk /f laufen lassen was auch promt Fehler gefunden hat.
Das ganze sah dann so aus:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Dokumente und Einstellungen\user>chkdsk /f r:
Der Typ des Dateisystems ist FAT32.
Volume SERVICEV001 erstellt 09.01.2008 11:06
Volumenummer: 1C27-A45D
Dateien und Ordner werden überprüft...
Die Größe des Eintrags \preboot\opera\PO.LNG ist ungültig.
\preboot\opera\plugin-ignore.ini Erste Zuordnungseinheit ist ungültig. Der Eint
rag wird abgeschnitten.
\preboot\opera\PROFILE\norm1.ini Erste Zuordnungseinheit ist ungültig. Der Eint
\preboot\opera\PROFILE\cache4 Erste Zuordnungseinheit ist ungültig. Der Eintrag
wird abgeschnitten.
\preboot\opera\PROFILE\adprefs.iniist auf Zuordnungseinheit 983375 querverbunden
Querverbindung durch Kopieren aufgelöst
Die Größe des Eintrags \minint\setupapi.log ist ungültig.
\minint\setupapi.logist auf Zuordnungseinheit 983373 querverbunden.
\minint\FBA\FBALOG.TXTist auf Zuordnungseinheit 983369 querverbunden.
Die Größe des Eintrags \minint\system32\setupreg.hiv ist ungültig.
\minint\system32\setupreg.hivist auf Zuordnungseinheit 983364 querverbunden.
Die Größe des Eintrags \minint\inf\OLDCACHE.000 ist ungültig.
\minint\inf\OLDCACHE.000ist auf Zuordnungseinheit 993080 querverbunden.
Die Datei- und Ordnerüberprüfung ist abgeschlossen.
Verlorene Ketten in Dateien umwandeln (J/N)? j
448 KB in 2 wiederhergestellten Dateien
Windows hat Probleme im Dateisystem behoben.
4.519.596 KB Speicherplatz auf dem Datenträger insgesamt
0 KB in 2 versteckten Dateien
1.692 KB in 380 Ordnern
3.745.156 KB in 7.151 Dateien
772.744 KB sind verfügbar
4.096 Bytes in jeder Zuordnungseinheit
1.129.899 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger insgesamt
193.186 Zuordnungseinheiten auf dem Datenträger verfügbar
Nun Bootet die Rettungsumgebung wieder sofort nach drücken der Blauen Taste einwandfrei hoch. Das ist ja schon mal was. Leider sind aber beim Opera Browser wohl ein paar Dateien Kaputt gegangen, denn der startet garnichtmehr erst.
Ich würde das ganz gerne wieder in Ordnung haben. Könnte mir evntl. jemand das Komplette Opera Verzeichnis mal zusammenpacken und zur Verfügung stellen? Das sollte ja eigendlich kein Problem von wegen Lizenz Verstoss sein da der Opera ja kostenlos ist.
Ansonsten würde mir es evtl. auch schon weiterhelfen wenn mal jemand den Inhalt der Datei: \preboot\opera\PROFILE\norm1.ini hier Postet die ist nämlich bei mir nicht vorhanden hat evntl. das chkdsk gelöscht weil die wohl ein Problem hatte.
Habe auchschon versucht R&R 4.2 nochmal zu installieren das stellt diese datei auchnicht wieder her. Aus den Setupdateien kann ich die auchnicht rausfriemeln das Lenovo das per passwort geschützt hat (ist nen Zip Archive)
Hier die gewünschte Datei.
Hoffe diese hilft dir weiter.
Falls du mehr brauchst melde dich nochmal.
