R+R 3.10.0022 installiert und jetzt ein Problem
aschb
8 Juni 2005
R+R Datensicherung startet vorerst normal und ist wohl dabei die Dateien zur Sicherung einzulesen. Nach ca. 1 Minute kommt die Meldung R2R.exe hat ein Problem festgestellt und muss beendet werden (Mod-Name SMA5.DLL). Wird die auf Antwort wartende Meldung mit ok beantwortet, läuft die Sicherung bis zum Schluss problemlos durch. Die Daten scheinen auch alle gesichert zu sein und die Sicherung kann auch wieder geöffnet werden. Alle Dateien für die Sicherung sind vorhanden. Was soll dann diese Meldung? Noch irgendjemand mit dem gleichen Problem?
Das gleiche Problem hatte ich heute auf meinem T40 auch, aber die Sicherung ist auch hier weitergelaufen. Ob die Sicherung jetzt funktionsfähig ist, kann ich dir sagen, wenn ich das nächste mal das System wiederherstelle ;-)
Mir geht es genau so. Nach dem Update auf 3.10.0022.00 tritt bei mir auch das oben beschriebene Problem auf. Hat schon jemand eine Idee zur Lösung?
Dito, bei mir kommt die gleiche Meldung, ich denke wir müssen auf ein Update von Lenovo warten, welches diesen Fehler wieder ausbügelt, scheinbar ist das kürzlich erfolgte Update defekt, mit der alten Version lief R+R problemlos. :)
Hallo!
Ich hatte gestern das beschriebene Problem auch zum 1. Mal, allerdings hab ich noch Version 3.10.0017.00 drauf, die bis jetzt immer ohne die Fehlermeldung lief. Schon etwas seltsam...
Ciao, Müsli
Es gibt wohl seit gerade einen Bugfix für dieses Problem:
<klick>
This package is the Rescue and Recovery Critical Patch program to fix the Application Error: "R2R.exe has encountered a problem and needs to close." error that occurs after applying Windows Update (KB917422).
The cause of this error message is an incompatibility between Microsoft Windows Update KB917422 and Rescue and Recovery 3.10.0017 or 3.10.0022
Patch funktioniert
Habe den Fix installiert (manuell) und das Problem war behoben.
Hinweis: Zuerst habe ich den Fix per System Update installiert. Dieser brachte aber am Schluss die Meldung: Software nicht installiert.
