R5x R 51 Hauptschalter defekt
basco
26 Mai 2017
Hallo im Forum,
mein Tischrechner hat nach öfteren spontanen abschalten kein Bock mehr.
Der Grund war die schlappe Leiterbahn unter dem Hauptschalter,der hatte
nur noch geringe Distanz und es gab immer wieder Kontakt beim schreiben
oder beim berühren der Tastatur.
Nun habe ich ein Stück Isolierung unterlegt und die "Wippe"funktioniert wieder.
Akku laden & Betriebs LED leuchten,ein ausschalten funktionieren wieder!!!
TP bootet jetzt aber nicht mehr,vermutlich durch vielen abschalten.
Ich habe TP ohne Akku ,Biosbatterie,RAM stromlos gemacht bootet
auch nicht.
Welche Sicherung oder Kondensator kann ich prüfen?
Gibt es eine Möglichkeit mein altes "Teil" noch zu retten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Petra
Die Isolierung wieder entfernen, da der Taster wohl deshalb keinen Kontakt bekommt. Poste bitte mal ein Foto, damit wir nicht aneinander vorbeitreden.
Die "Knackpunktstelle" liegt bei diesem Modell meist weiter links, nämlich das ca. 8x35mm große silberne Abdeckblech in der linken hinteren Gehäuseecke etwa unter den Lautstärketasten: Dessen Unterseite kann Kontakte auf dem Stecker des Displaykabels berühren, was unweigerlich zu einem Kurzschluss mit Spontanabschaltung führt.
Baut man das Blech aus und klebt ein Etikett o.ä an dessen Unterseite (alle Aussparungen ausschneiden), ist das Problem in der Regel gelöst.
Tipp zur Fehlersuche:
Ist die Tastatur ausgebaut, noch angeschlossen und die Abschaltung tritt beim Betätigen der Tasten nicht auf, liegt es genau an diesem Blech, auf dem die linke hintere Tastaturecke aufliegt und es auf den Displaystecker drückt.
Hallo Mornsgrans,
der Taster hatte eben wo jetzt der Telefondraht ist ab und an ungewollt Kontakt bekommen.
Jetzt funktioniert der Schalter wieder,aber ich komm nicht ins BIOS weil TP nicht bootet.
Und das Bild ist auch schlecht ich weiß,sorry
MB ist jetzt ausgebaut,hat keiner eine Tipp welche Bauteile ich prüfen,durchmessen kann ?
schönen Rest vom Sonntag.
