ich bin neu hier ... bisher habe ich meine ThinkPad-Macke ganz alleine ausgelebt ;-) Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich a) mal eine Erfahrung teile und b) um Rat frage:
Kürzlich habe ich ein PS/2 L40SX in gutem Zustand erstanden. Vollkommen sinnlos, aber schön. Ein 386er fehlte einfach noch!
Wie zu erwarten, sind Akku & BIOS Batterien platt. Dank der guten Infos hier im Forum und auf thinkwiki.de war der Tausch der BIOS Batterien kein Problem.
Leider hat sich die Festplatte (Connor CP2067) als defekt herausgestellt. Sie läuft an, schaltet sich aber nach wenigen Sekunden wieder ab. Der Systemtest erkennt die Platte gar nicht.
Da ich keine 2,5" IDE Platte <500MB auftreiben konnte, habe ich mich entschieden eine CF-Karte einzubauen. Das war leider nicht so trivial, wie ich es mir vorgestellt hatte, daher teile ich hier mal meine Erkenntnisse.
Die Lösung in Kurzform:
CF-Adapter:
Frage & Bitte um Hilfe:
Nun habe ich also einen funktionierenden L40SX mit PC DOS 7 und Norton Commander 5. Sehr schön! Jetzt suche ich ein Benchmark Programm, um die Geschwindigkeit der CF-Karte zu messen.
Kann jemand ein DOS Programm empfehlen, das auch Vergleichswerte zu "typischen Systemen" aus der Zeit (um 1991) enthält?
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt,
der RetroNoob
- CF-Adapter: Conrad Elektronik ST-307P4M
- CF-Karte: Toshiba 256MB oder 512MB 300x (beide funktionieren, 512er eingebaut)
- Befestigung mittels anschraubbarem Abstandhalter aus RasPi Kit (nur eine Schraube, da Format nicht zur HDD-Halterung passt)
- Partitionieren und formatieren mit Ontrack Disk Manager 9.57 direkt im L40SX
- Partition wird von MS DOS 6.0 und PC DOS 7.0 erkannt und benutzt
- Booten von der Partition erfolgreich
CF-Adapter:
- nur der 0815 1:1 Conrad ST-307P4M CF-Adapter hat ordentlich funktioniert (im Systemtest, mit verschiedenen CF-Karten, ...)
- Alternativ habe ich einen Delock 2x CF zu IDE Adapter (UltraDMA) [DE-DE-ADPCF2P0209-1951 XDX-0303911728] ausprobiert
- nur einen Slot bestückt
- CF-Karten wurden nicht / nicht korrekt erkannt (vorformatiert oder bei Formatierung im L40SX)
- Die automatische Systemkonfiguration von der Referenzdiskette lief nicht zuverlässig (blieb teilweise hängen)
- SanDisk 32MB CF-Karte wurde erkannt, konnte beschrieben werden, wenn zuvor extern mit FAT16 formatiert
- Booten nicht erfolgreich im L40SX (funktioniert aber im T22)
- Formatierung im L40SX führte jeweils zu nicht nutzbaren Partitionen - MS DOS 6.0 und PC DOS 7.0 konnten formatieren, aber anschließend nicht darauf installieren
- TOSHIBA 256MB CF-Karte mit Conrad Adapter nutzbar
- 512MB 300x CF-Karte im DeLock Adapter gar nicht nutzbar (erkannt), im Conrad Adapter nutzbar
- Externe Partitionierung nicht erfolgreich
- Wenn extern unter Linux mit gparted als FAT16 formatiert, waren die CF-Karten für die DOS Installationen nutzbar, konnten aber im L40SX nicht gebootet werden
- obwohl DOS korrekt installiert wurde und z.B. im T22 problemlos gestartet werden konnte
- alternativer Versuch mit Partitionierung unter Windows 95 mit fdisk nicht erfolgreich
- DOS Installationsprogramme versuchen Partition zu formatieren, können sie aber anschließend nicht nutzen (sind aber beschreibbar vom DOS Prompt)
- Lösung: interne Partitionierung mit Ontrack Disk Manager 9.57
- Erfolgreich mit 256MB und 512MB CF-Karte
- DOS Installationsprogramme erkennen und beschreiben Partition problemlos
- Booten erfolgreich
Schönen Gruß,
Heinz Schmidt,
der RetroNoob
