Prozessor läuft langsam
tony
23 Nov. 2004
ich habe auf meinem A31 eine neu xp Version installiert. Seit dem läuft mein Prozessor nur noch mit 790 Mhz.
Ich habe schon die erforderlichen Treiber (Powermaximiser u.ä.) bei ibm runtergeladen und das Energieschema auf max. Systemleistung gestellt.
Ich habe auch im Bios die Prozessorleistung auf Maximal gestellt.
Trotzdem wird bei meinem System nur 790 Mhz angezeigt.
Es kam auch schon mal vor, nach dem ich nochmals die Leistung versucht habe anzupassen, das die Leistung auf 1.19 Mhz angestiegen ist.
Die volle Leistung von 1800 Mhz erreiche ich aber nicht.
Hat jemand einen Tip?
Vielen Dank
Christian
Scheint als ob du SpeedStep hast, ich kenne das A31 nicht, aber sieh mal ob du auf www.tpdrivers.com irgendwelche Treiber findest, bei mir hat es ein IBM PM Device, hast du den auch? Wenn ja hast du auch den Treiber dazu installiert?
Hab auch ein A31p - hab auch mal das gleiche Problem gehapt jedoch nur wenn ich den Akku nicht im Gerät hatte - d.h. wenn der Akku drin ist läuft das Gerät mit voller Leistung, wenn du den Akku heraus nimmst läuft es mit geringerer Leistung.
Sonnst würde ich Windows noch mal aufsetzen!
mfg
Speedstepp
Mein Problem hat sich erledigt, ich habe den Tip bekommen, das tool speedswitchXP aus dem Netz runterzuladen. Gibts umsonst. Damit kann man wesentlich umfangreicher den Prozessor ansteuern.
www.diefer.de/speedswitchxp/
Ist echt ne hilfe
Christian
