Prozessor auf volle Taktfrequenz bringen...
zeitgeist81
31 Juli 2008
bei meinem T40p (Pentium M 1.6Ghz) zeigt Windows XP selbst bei Netzbetrieb und dem Akkumaximiserprofil "Hohe Systemleistung" nur 598Mhz an.. die CPU schafft aber doch 1600.. wo kann ich die CPU umstellen, dass sie voll getaktet wird?
MfG
Felix
http://www.cpu-z.de/
Runterladen... braucht nicht installiert zu werden.
Dann starten... was sagt das Programm zu deiner CPU Geschwindigkeit?
Die Windows Anzeige war noch nie richtig.
Moin,
liegt das möglicherweise am "Speedstep"?
Hau doch mal Last auf die CPU, dann taktet die schon hoch... :D Zum Bleistift mit Super Pi!
Oder einfach im BIOS alles auf "Volle Kraft vorraus" einstellen.
Grüße Klaus
Hi!
Hab cpu-z geladen und ausgeführt. Zeigt ebenfalls 598Mhz Taktrate an.. die CPU erkennt er aber korrekt als Pentium M 1600. Mh...
MfG
Felix
Ok wenn CPU-Z auch noch 598 MHZ anzeigt stimmt da wirklich etwas nicht.
Lade mal Prime95 runter und mach einen Torture Test.
Taktet die CPU dann hoch? (nebenbei CPU-Z laufen lassen)
Wie Klaus es auch schon meinte.
Bei vielen Thinkpadtypen gibt es die volle CPU Leistung nur, wenn ein Akku am Gerät angeschlossen ist. Ohne Akku erreicht er auch im Netzbetrieb nie die volle Leistung.
Nach Angaben mehrerer User scheint dies aber nicht alle Typen zu betreffen.
Zu einem T40p habe ich in der Forensuche nix gefunden. Aber wer weiß... :)
Also wenn Du bisher keinen Akku angeschlossen hattest, einfach mal probieren.
